离心泵抽空机封漏?
离心泵抽空机封漏?
离心泵
抽空导致机封泄漏的原因是什么?
山外有海漾
14人参与回答
简单又爱笑
一个很重要的原因是密封端面是要润滑的,抽空的时候,密封腔无液或者液体不够,密封端面无法润滑,形成干摩擦,在高转速下,很快烧坏。采用52或53冲洗方案的不会出现这种情况
喵颜
,水性漆工程师
我认为主要原因应该是抽空引起的振动导致的机封损坏,楼主没有说机封的冲洗方式,所以不一定是干摩擦引起的。
3
喵颜
,水性漆工程师
楼上说出了其中一个可能性。 抽空还会导致泵剧烈振动,从而损坏动静环.
6
孤城病女.孤街
1、抽空时密封腔没有介质,可能造成动静环的干摩擦,磨损泄漏。 2、如果是大弹簧或者是小弹簧的机封,抽空时会造成动静环与动静环座脱开,不抽空时动静环由于座上防转销与动静环位置发生变化,致使动静环不能复位或被防转销垫起损坏。 3、抽空时动静环密封面发生分离,介质中的杂质等进入密封面造成磨损泄漏。
7
徐二腾张小文
,油库操作员
我认为主要原因应该是抽空引起的振动导致的机封损坏,楼主没有说机封的冲洗方式,所以不一定是干摩擦引起的 ... 抽空确实不一定能够引起干摩擦,这与密封的冲洗方式以及密封结构形式有关,例如双端面机械密封可以密封气体介质,是不会出现干摩擦的。抽空引起的振动对机封也会有很大影响,但抽空引起的干摩擦仍是造成机封烧毁的最主要的原因。
6
世界很大珍惜
离心泵抽空导致机动静密封面干摩擦,温度急剧升高及振动,导致密封面损坏,密封圈损坏,造成机封泄漏。
7
爱我别走那行
主要还是干磨导致的!
3
sprt.
如果是抽空的话,泵振动,容易损害动静环,如果是自冲洗密封的话,造成动静环干摩,损坏机械密封
10
半夏暖阳.半夏
:o:o:o:o:o:o:o:o学习到了
10
瞳孔深深.芦苇
你检查一下是填料原因,还是动环磨损
滥情
,应届毕业生
抽空导致泵体剧烈振动,从导致动静接触摩擦,损坏了密封面,造成泄露。需拆解泵体,检查更换磨损件!
8
清悸书生仙迟
就是抽空泵体没有介质,动静环之间干磨后温度升高成泄露
2
wul小仙女
泵抽空时没有冷却介质,机封干磨造成温度过高烧毁机封。
5
傲气
抽空干磨温度过高烧毁机械密封所致。
2
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
