借题发挥,关于侧采塔各项物料指标的控制。?
一直没有实际操作过3采及以上的塔,有个小疑问,侧线采出的控制是不是和双采出塔控制一样呢? 个人理解就是把两个塔摞到一起去了,共用气相。 在控制上面有什么需要注意的呢? 有哪些和普通精馏塔不一样的地方? 显示全部
6人参与回答
,工艺专业主任 2018-08-03回答
不好意思,这个问题我是不专业啊
,销售工程师 2018-08-03回答
图纸还真没有,公司其他装置有好几个侧采塔,我没在那呆过 ,也就没有资料了。
没有做过侧线精馏,个人认为,可以通过计算塔各处组成分布选择侧线采出的位置,采出量的控制比较重要。
Zj
额 我理解能力比较差 不知道你说的是自然回流方式的侧采还是有侧采线的塔 自然回流就是换热器与精馏塔塔顶连接气相直接被冷凝全部回到塔里 或者是冷凝器与塔不是连接的 气相经过冷凝器冷凝之后(冷凝器出料管应该有u型弯)直 回到塔里 没有回流罐 气相被冷凝到积液盘然...
,结构工程师 2018-08-03回答
丁二烯装置有个侧采 一共三个塔 上塔走轻组分 下塔走重组分 侧采走另一种介于2种挥发度之间的聚集在富集区的物料
,化工自动化 2018-08-03回答
楼主说的这个我觉得和卢姆斯烯烃分离丙烯精馏塔比较像,请看图:1#丙烯精馏塔(160t603)相当于丙烯精馏塔的塔釜部分。1#丙烯精馏塔的第一再沸器用水洗水作为加热介质。1#丙烯精馏塔的第二再沸器采用脱过热的低低压蒸汽作为加热介质,在装置开工期间或水洗水不能正常供给时,为丙烯塔提供再沸。 2#丙烯精馏塔再沸器采用急冷水作为加热介质。回流罐中的部分液相在流量控制下通过回流泵打回2#丙烯精镏塔。聚合级丙烯产品在流量控制下通过丙烯产品采出,丙烯产品的采出量受回流罐液位串级控制。 通过控制2#丙烯精馏塔(160t604)塔顶的压力,保证塔顶气相在适当的温度下被冷却水介质冷凝。丙烯精馏塔的压力由两个压力调节器进行控制。 应该注意的就是塔压,和操作的稳定性,主要一号塔不设置压力控制 由2号塔进行控制。具体的流程就是2号塔低液体去一号塔,一号塔气相去2号塔。两塔串联操作。与其他精馏塔区别个人感觉就是条再沸器稍麻烦点,注意1号塔回流泵不要抽空
