全低变一段变换率过高?
全低变一段变换率过高?
1# zhuxinguo019 后一个低变炉有问题。
低变催化剂
使用大量的蒸汽不行啊。但前段变换率高是对的。不知道你的气量和空速是多少。原因很多。要知道你的详细工艺情况才能分析
哪里都是你
10人参与回答
空心
,化工设备专员
谢谢大家,我厂是两套变换,另一套没有这种现象
6
深林有鹿。梦
很正常。全低变一段反应动力很大,对新催化剂来说,变换率不高是不对的。你是低压变换,一段热点温度最高也就400度,如果是中高压变换,这一现象更严重。如何解决这一问题:除了尽量控制水汽比,控制一段催化剂的装填量等方法外,应从工艺上改变,采用部分变换就完全可以解决,把反应后移,反应均衡化。具体可以再议。
7
娇宠知恩
第一变换炉改低水碳比催化剂,变换效率高且不易超温,容易控制.
5
夏梓潼
,研发部主管
进口已经降到了180了,再低怕有液形成
10
白首不相离
全低变一段变换率过高,一段出口8。9%,二段出口3。0%,低变出口1。0%,变换系统有两个变换炉,2800%和3000%,3000%在前面,煤气一氧化碳29%,如果一段减少蒸汽用量,出口一氧化碳不好控制(偏高)。请问有哪些原因?
8
书生
变换炉的炉温能降低的吧!
2
肆
楼主两套变换,查一下两套变换各段进口温度和各段热点有什么不同,比较一下再找原因。楼主可不可以将工艺流程简单介绍一下,大家好讨论。
7
久病。解药。
是不是负荷加的过大。
5
抛去江山如画
,高级研发工程师
两套用的都b303q全低变耐硫催化剂,进口温度都在190度左右,变换率基本上一样,不同的是一套热点到了最后一点,而另一套床层的温度点还在一点。
6
寒酸
1、楼主有套变换一段热点下移了,不过可以将进口温度适当提高几度热点会上升。 2、楼主变换设计不属于深度变换,对出口一氧化碳要求不要太高,过高汽气比会使触媒使用寿命缩短。 3、楼主关于一段转化率高问题,可以试着这样调节,一段减一点蒸汽,将二段进口温度提几度看看,让二段多吃1-2个一氧化碳。 一点建议,供参考。
