空冷的蒸汽加热管容易冻。有没有好办法?
空冷的蒸汽加热管容易冻。有没有好办法?
空冷下面都是蒸汽
加热管
,还是翅片的,末端都有
疏水器
,冬季的时候不开风机介质温度达不到,开了风机就发生水击,而且很容易就冻住了!大家装置上的这种问题怎么解决的啊?支两招!
°黎薄丶°葑薄
5人参与回答
极简
热水肯定无法满足温度要求,环境温度零下20℃以下时,蒸汽加热都非常容易冻,间歇使用的空冷当不使用时下 ... 东北那旮旯老冷了,只有加粗空冷蒸汽的加热管了,而且加热管以“u”型管形式排布,注意疏水处的冷凝水直接装个内传温度计,控制好蒸汽用量,保证温度。总比冻凝后导致空冷管束物料凝强,所以请楼主考虑
5
情话.情愿.
把蒸汽改成热水,这些水可以是装置内的重沸器、各伴热的冷凝水,温度也不会低。呵呵
3
sprt.
估计楼主家的厂子搁东北那嘎哒,冬天贼冷。 这是环境特殊性造成的。如果有资金,建议搞成可封闭式的,冬季将封闭措施用上,夏天或不冻冰时再打开。
2
十六岁
把蒸汽改成热水,这些水可以是装置内的重沸器、各伴热的冷凝水,温度也不会低。呵呵 热水肯定无法满足温度要求,环境温度零下20℃以下时,蒸汽加热都非常容易冻,间歇使用的空冷当不使用时下面的还热,上面的管束已经就冻凝了!
2
久仰幸会
,水处理工程师
估计楼主家的厂子搁东北那嘎哒,冬天贼冷。 这是环境特殊性造成的。如果有资金,建议搞成可封闭式的,冬 ... 我不太明白你所说的封闭式时什么形式?我们现在的就是上面有百叶窗,可以关闭或者打开的!你说的时整体封闭嘛?哪里有这样的发个图片看看?
6
