盐酸管道材质?
我们盐酸管道材质 选用pph材质的它与cpvc有什么区别 显示全部
11人参与回答
,化工研发 2018-08-03回答
我们全用钢衬四氟。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
难道pph比cpvc便宜?我觉得pph应该更贵吧。 一般都选用cpvc的
常温的盐酸用pvc外衬玻璃钢的就可以,就是时间久了容易弯曲下垂,比纯玻璃钢的要好用,纯玻璃钢管道时间久了管道内壁容易脱落树脂,污染盐酸。钢衬四氟造价太高,cpvc,pph也不便宜哦
这得看温度,50度以下用pvc,70度左右用pp,我们盐酸加热器出口温度130度,通常配管为钢衬石墨。 如需进一步交流: 13962096400
请考虑选用钢骨架塑料复合管,已在很多氯碱企业使用,输送盐酸和盐水,请参考。
pph的大尺寸管件施工方便,pph是焊接的 。 而cpvc的管件,上了dn200以上的施工起了就不方便了,而且大管件胶粘也不安全。价格方面大管件pph要比cpvc的便宜点的。 如有机会可以合作。qq351949229
cpvc比pvc使用温度高,另外一个问题关键的是用cpvc打盐酸回电解槽,因pvc会析出钙离子对膜和电解槽有损害,而cpvc不会此问题。
大多数选用cpvc材质,但是要看盐酸温度来选。
,Sales 2018-08-03回答
国内氯碱行业在盐水电解湿氯气工艺上,cpvc的认可度最高而且直到现在都在使用,当然各种材料都有优缺点,cpvc也有它适用的浓度和温度,不同的工况会有不同的表现。大口径管道除了胶粘连接外,还可以用焊条再焊一边,为了增加管道强度大厂普遍的做法是包覆frp。 如果楼主是业主或是工程商,可以在行业内找几个大厂去实际考察,用户的使用感受才是真正鉴别材料适用性的。 qq459541848
也可以用frp的也没有问题,钢衬氟的造价高安装困难。pvc的温度不能太高。
,机修/电工 2018-08-03回答
常温的盐酸用pvc外衬玻璃钢的就可以,就是时间久了容易弯曲下垂,比纯玻璃钢的要好用,纯玻璃钢管道时间久了 ... 纯玻璃钢会脱落树脂?那是供应商选材问题,只要用能耐温又耐腐树脂不至于发生这样的情况,别选那些超低价的,偷工减料,坏了玻璃钢的名声,盐酸类介质用纯玻璃钢是再合适不过的了
