谈谈氮保在化工生产装置上的利与弊?
我们使用氮气鼓泡,液封观察是否有效以及防倒吸 显示全部
18人参与回答
,自控设计工程师 2018-08-03回答
一般选用自立式压力调节阀减压至200mm水柱来保护常压储罐。
我们公司的反应釜尽管是常压的,但是安装有安全阀,一旦不良工况需要通入氮气时,氮气压力过高,安全阀边起跳了。
日本人更喜欢用正负压防止罐来替代氮封。 氮封不是也有正负罐吗?
同意7楼,我们的生产装置是要符合设计规范的。 受限空间作业前,氧含量检测也是必须的,绝对的安全红线。
,水性漆工程师 2018-08-03回答
大凡从事化工安全管理的都知道,为了保证设备(贮槽、中间罐、反应釜等)贮存与使用安全,防止因设备内氧含量过高,所贮存的物质达爆炸极限, 不少企业都开始使用氮气保护来作为技防措施之一,介于氮气的惰性性质,通过使用氮保能有效地防止或降低因检测条件限制,人为操作失误...
使用本身没有问题,关键是如何使用。比如你最后总结的问题。要有相应的制度
,研发部主管 2018-08-03回答
思路很好啊,正好做了个涉及氮保的项目,开拓了思路来自: iphone客户端
,化工自动化 2018-08-03回答
主要还是使用问题! 例如进设备之前均需要设置减压阀,这样就不会超压了。其他问题都是从管理上就能解决。
氮气保护使用是相对安全的,但是在使用过程中,特别是通风不良的环境,必须放在缺氧窒息事故。
,气化主操 2018-08-03回答
楼主提出的4条氮保问题其实都是违章产生的问题,与氮保无关。只要符合设计规范,符合安全生产标准,这4条问 ... 大凡老搞ehs的都知道,实际生产中违章是不可避免,但是是可减少的!这也正是我们要抓的,真正的本质安全现实吗?呵
,实习生-操作员 2018-08-03回答
氮气的成本低,制取容易,与绝大多数化学品不反应这就是它最大的优点。 缺点就是浓度高会引起窒息。不过这也不算什么缺点,毕竟不违章就不会出现事故。 人员的违章是客观存在的,考虑问题的时候肯定不能假设一定不会出事,所以完善的设备控制措施是应该优先于人员的不断教育的
大凡老搞ehs的都知道,实际生产中违章是不可避免,但是是可减少的!这也正是我们要抓的,真正的本质安全现 ... 很想知道——不可避免的实际生产中违章都是些什么?大家都可以提一提。
,副矿长 2018-08-03回答
氮封对化工生产装置安全有十分重要的意义,一般的易燃液体储罐可以使用氮封,需要添加减压阀和自动调节阀,易燃液体储罐都有呼吸阀,所以控制好压力一般不会造成氮气的浪费。生产装置充氮保护可以有效减少闪爆的发生,管线设置减压阀和有效的氮气报警装置,控制好充氮时间,问题都不大。
,化工工艺工程师 2018-08-03回答
日本人更喜欢用正负压防止罐来替代氮封。
,化工研发 2018-08-03回答
氮气保护很正常,做好压力监控就行!
,机修 2018-08-03回答
设计问题!!! 楼上的都没说到点上。 从公用工程出来的氮气要分开,生产工艺用氮是低压氮气,仪表使用的氮气为“高压”氮气,设定位最高0.6mpa(根据不同公司需要设定)。从使用成本来看,也是如此,工艺氮气需要除水高纯比如99.99。仪表氮气是只要99.95或者95或者98就可以了。 氮气机开机先生产仪表氮气,达到99.99转为工艺氮气,分储罐储存,分管使用。 试想你公用工程出来的工艺氮气,其主要目的就是防止水汽和隔绝空气用的,压力出来就设定为0.1~00.2mpa,给储罐或釜氮气,怎么也不会把储罐或釜或管道法兰给弄破或弄泄漏了。
,电气/仪表工程师 2018-08-03回答
氮气风险识别防护不到位容易引发事故,有这方面的例子。
楼主提出的4条氮保问题其实都是违章产生的问题,与氮保无关。只要符合设计规范,符合安全生产标准,这4条问题就不会发生。
