色谱仪故障?
我的仪器最近老出问题,进样时老爱出杂峰,我用的是FID检测器,昨天我将柱子老化了一晚上,今天进样时好时坏,不知是什么原因,我将系统重新清理安装也没见好,请各位帮忙指点一下,急! 显示全部
11人参与回答
,化工自动化 2018-08-03回答
我的仪器最近老出问题,进样时老爱出杂峰,我用的是fid检测器,昨天我将柱子老化了一晚上,今天进样时好时坏,不知是什么原因,我将系统重新清理安装也没见好,请各位帮忙指点一下,急! 1楼的朋友基本上都将可能性讲全啦,你照此进行验证就行啦。 如果是直接进样,重点查进样垫;刚换过气的,查气瓶质量;查过大浓度样品的,查气化器、柱、检测器;不规则、无规律峰、查载气。有下拉峰,查燃料气或发生器。多问、多动!
柱子出问题的可能性比较大些,老化了一晚上还不行,,是不是该考虑换一下了?? 载气不稳定也是一方面,至于进样系统污染,应该是出稳定的杂峰,检测器污染也有可能的。。
,化工研发 2018-08-03回答
仪器什么牌子的啊?
,工艺员/技术员 2018-08-03回答
遗漏的朋友说得很多,我家的也有此问题。还有一个方面氢气含氧高也会出杂峰。 [quote] [/quote]昨天我将柱子老化了一晚上,今天进样时好时坏, 检测器污染和柱子老化程度不够可能性大
如果排除样品污染和载气不纯的话,那就清洗检测器或者清洗汽化室里的衬管,这些地方污染了会出现很多杂峰,毛刺。
,化工研发 2018-08-03回答
如果载气.氢气.空气(用空压机时较多)含有有机物质也会出现杂峰,
大多数是进样系统和检测器出问题,建议依次检查进样垫是否漏气,衬管取下来清洗,还有石墨垫圈更换,色谱柱连接头污染,fid检测器也要查看是否污染。
谢谢各位,我会照你们提供的方法进行一一排除。
,化工研发 2018-08-03回答
清洗汽化室里的衬管或者清洗检测器,查分流特别是隔垫吹扫,这些地方污染了会出现很多杂峰,毛刺。 换一瓶气试试,这个简单,最后才考虑换色谱柱。
,机电工程师 2018-08-03回答
可能是老化时间不够,如果老化好了的话,就算出杂峰也应该是稳定的。不能一会有一会没的。 载气不稳定也是一方面,别外检测器污染也有可能的。。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
这个原因多了,你的叙述不够清楚。总的来说,可从以下几个方面来排除:1.看是否是气路有问题,如用钢瓶换气了,或气体发生器进气或产气的质量不好;2.柱子失效或进的组成有问题3.进样系统污染4.检测器污染要清洗
