放火炬线用氮气扫线能达到动火的条件吗?
放火炬线用氮气扫线能达到动火的条件吗?
放火炬线用氮气扫线能达到动火的条件吗? 显示全部
16人参与回答
火炬线动火是很危险的,与所有火炬线相连的设备管线均要盲板隔离。吹扫介质用蒸汽较好,因为它能带出火炬线内的凝液成分,吹扫较为彻底;使用氮气则不能达到这个效果。火炬线走的介质比较复杂,与13楼讲的丙烯不同。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
火炬线用蒸汽长时间吹扫就可以达到施工动火条件。
,化工工艺工程师 2018-08-03回答
用氮气吹扫是不能达到动火条件的,必须用蒸汽予以置换合格才可以,用汽置换时间至少也要在24小时以上.
分析要合格
用氮气吹扫是不能达到动火条件,蒸汽吹扫48小时,化验分析合格后加盲板,2h内动火,超过2h采样分析合格才能继续动火。
,化工研发 2018-08-03回答
我们先前聚合工段精制系统动火就是只用了氮气置换,不过我们用的是加热后的氮气,置换时间也只有24小时,当时检测管线全部合格
,化工研发 2018-08-03回答
不能吧,我们用氮气吹,还有1.0mp蒸汽煮48小时分析才过关。
这条管线虽然压力不高,但是由于平时有一些瓦斯气体注入,所以在动火前一定要 严格按照动火的程序来进行,只有可燃气体分析合格后才能动火
我们的火炬线没有考虑用蒸气吹扫的热膨胀问题,故不能用蒸气直接吹扫。在处理问题需要动火时一般先用水顶,然后用氮气吹扫置换直到分析合格,然后隔断动火。
,化工研发 2018-08-03回答
分析合格,然后隔断动火。
,安全工程师 2018-08-03回答
氮气只能置换气体,不能起到吹扫管壁作用,必须用蒸汽进行吹扫,且分析合格才能动火,还要注意与其它管线的盲板隔离。
应该先用蒸汽吹扫,如果有条件用氮气再吹一下最好,不用氮气吹也行,关键是看化验的分析结果。
Hug
火炬线动火应严格按照动火制度,要经过氮气置换、蒸汽吹扫、热水蒸煮、添加盲板。测爆合格才行
,储运巡检员 2018-08-03回答
火炬线动火要很小心哦!处理不好就炸的哦,尤其是见了空气的! 氮气只能做施工时的保护作用。注水与蒸汽吹扫是必要的。 动大的管线还可用水刀割。 当然事实上还可看情况进行工艺处理的,这个就不能多说了,因为这些方法貌似不合法,但事实上有着严谨的科学道理的。这儿不多说了,免得影响大家
仅仅使用氮气置换很难达到施工的要求,我们施工时,火炬线先用蒸汽吹扫完,火炬线全部注满水后才开始动火。
,化工研发 2018-08-03回答
先用水置换,然后用蒸汽蒸48小时,就可以动火。
国内供应商(17家)更多>
