精馏塔停工降温速度?
如题 ,我们装置过两天就要停工检修了,停工方案标出各精馏塔降温速度均为30-40℃,求解为何以该速度降温。 显示全部
9人参与回答
,机修 2018-08-03回答
我们车间规定是45±5 ℃/h ,主要是为了防止设备温升/降太快,造成设备出现故障
,自控设计工程师 2018-08-03回答
一般是30——60度,防止降温过快对设备损坏
主要原因都是要防止温度的骤升急降对设备管道等的应力影响,同时对设备材质可能会发生不良影响,材质变化,降低设备使用性能和利用年限
我们的是加氢装置停工降温速度慢的原因主要是设备材质 咱们的容器塔都是金属的都会热涨冷缩的若是降温很快设备会冷缩会出现断裂现象 降温速度的快慢是取决于设备材质的问题
降温太快的话对于一些设备材料来说是致命的,主要就是热应力的作用会损坏设备,造成大漏
,工艺专业主任 2018-08-03回答
个人观点: 降温太快会造成体系负压,这个负压对设备是致命的。一些非耐压设备会被抽瘪。我遇见的抽瘪的案例很**。
,化工研发 2018-08-03回答
主要是考虑设备降温过快,设备承受应力过大的问题,在一个就是考虑物料受温度变化,对物料性质及塔釜循环泵电流变换的影响
不论升温还是降温速度主要取决于设备材质和催化剂的要求
精馏操作包括其他的装置一般降温速率都是30℃/h,我想主要原因是防止工艺管道升降温速率过快,长期对管道的性能会有影响。还有就是升降温速率过快,容易导致法兰连接处出现物料泄漏。我加氢装置换热器浮头泄漏,后来查明原因就是因为升温速率过快导致的。
