压力变化对空气的含水量有什么影响?
压力变化对空气的含水量有什么影响?
大家都知道温度每提高5摄氏度,饱和压缩
空气
的含水量增加30%, 那么压力变化对空气的含水量有什么样的影响?
森瑾与猫.
13人参与回答
勼欢孤欢
,电气(高压)
一般的讲,同一温度下,压力增加标准立方米空气中的含水量降低
6
我怕来不及
个人觉得 普通的压力变化 对饱和含水量没有太大的影响
89号帆船
个人觉得楼上的兄弟们把制氧工问答拿出来好好看看再说,上面很清楚 空气中水分和压力、温度的关系
9
很酷不撩你.
空气中的水含量基本只和空气的温度有关,如果是饱和的水含量 压力变化不大的情况下,温度不变,则水含量会成倍的增加 可以看那看制氧工问答,上面有这个问题。
5
山外有海漾
顺便再问一下,论坛上有没有人有压缩空气含湿量表,看了几本书上,差异很大,不知道按照哪个来
6
Zj
想想空压机的中冷器排出的水就知道了,如果把空压机后热空气再用水冷器冷却到常温,那么排出的水更多。
4
素水。
在低压情况下,比如1.2mpa以下,空气中的水蒸气的分压力相差不多,在工程计算中可忽略由于压力引起的变化,但是压缩空气的绝对含水量即d/干空气(kg)是随着压力的升高而降低的。但在高压情况下,不可以忽略压力变化而引起的水蒸气分压力的变化。
3
noblty
个人觉得,在生产中压力变化对空气的含水量应该没什么影响
橘子果酱
在同一温度下,(假设低压下空气中的水为饱和水)压力增高,空气中的含水量降低,也就是说随着压力的升高,空气中的气态水的含量降低。因为在同一温度下,水的饱和蒸汽压基本固定,总压升高时,原来饱和的水会随着分压的升高出现凝结,所以气态水的含量降低。
7
明天.方宇.
,质量保障部副经理
压力变化对饱和水份没有多大影响,只是温度的变化对饱和水份影响较大工业
5
顾凉.
空气的湿度只与空气的温度有关系,与压力无关
10
小花妹妹。小
,工艺技术员
不知道楼主说的是全低压空分还是其他压力等级的的空分.在低压下压力的变话,对饱和含水量的影响可乎略,水含量的高低主要是取决于当时气体所处的温度.
9
犹存
,仪表管理
为什么我不能评分了?为什么为什么!
8
