请问釜式反应器在操作中的主要控制参数有哪些?以及控制 ...?
我所接触的反应釜是合成树脂的,主要就是控制反应温度,进料组成,进料速度. 控制手段很简单,反应温度可以通过调节溶剂(如二甲苯)回流量控制,也可以用数控电热调节. 显示全部
4人参与回答
请问釜式反应器在操作中的主要控制参数有哪些?以及控制手段?希望有这方面实际操作经验或了解这方面知识的朋友能介绍一下,谢谢!!
间歇式反应釜,主要控制温度,压力,进料组成 主要通过数控调节来控制反应温度,再温度超过反应温度时用釜内冷却盘管微量调节。
控制温度、压力、加料顺序、加料量、混合程度、搅拌速度等
麻烦楼上说下压力高或者低的影响是什么 还有混合情况怎么看出来呢
