PSA的设计原理?
PSA的设计原理,以及重要的程序控制系统哪里有? 显示全部
8人参与回答
,化工研发 2018-08-03回答
工艺原理 吸附是指:当两种相态不同的物质接触时,其中密度较低物质的分子在密度较高的物质表面被富集的现象和过程。具有吸附作用的物质(一般为密度相对较大的多孔固体)被称为吸附剂,被吸附的物质(一般为密度相对较小的气体或液体)称为吸附质。吸附按其性质的不同可分为四大类,即:化学吸附、活性吸附、毛细管凝缩和物理吸附。psa制氢装置中的吸附主要为物理吸附。 物理吸附是指依靠吸附剂与吸附质分子间的分子力(包括范德华力和电磁力)进行的吸附。其特点是:吸附过程没有化学反应,吸附过程进行的极快,参与吸附的各相物质间的动态平衡在瞬间即可完成,这种吸附是完全可逆的。 变压吸附氢提纯工艺过程之所以得以实现是由于吸附剂在这种物理吸附中所具有的两个性质:一是对不同组分的吸附能力不同,二是吸附质在吸附剂上的吸附容量随吸附质的分压上升而增加,随吸附温度的上升而下降。利用吸附剂的第一个性质,可实现对含氢气源中杂质组分的优先吸附而使氢气得以提纯;利用吸附剂的第二个性质,可实现吸附剂在低温、高压下吸附而在高温、低压下解吸再生,从而构成吸附剂的吸附与再生循环,达到连续分离提纯氢气的目的。 工业psa-h2装置所选用的吸附剂都是具有较大比表面积的固体颗粒,主要有:活性氧化铝类、活性炭类、硅胶类、分子筛类和一些特殊专用吸附剂。吸附剂最重要的物理特征包括孔容积、孔径分布、表面积和表面性质等。不同的吸附剂由于有不同的孔隙大小分布、不同的比表面积和不同的表面性质,因而对混合气体中的各组分具有不同的吸附能力和吸附容量。 正是吸附剂所具有的这种:吸附杂质组分的能力远强于吸附氢气能力的特性,使我们可以将混合气体中的氢气提纯。吸附剂对各种气体的吸附性能主要是通过实验测定的吸附等温线来评价的。优良的吸附性能和较大的吸附容量是实现吸附分离的基本条件。 吸附平衡: 吸附平衡是指在一定的温度和压力下,吸附剂与吸附质充分接触,最后吸附质在两相中的分布达到平衡的过程。在实际的吸附过程中,吸附质分子会不断地碰撞吸附剂表面并被吸附剂表面的分子引力束缚在吸附相中;同时吸附相中的吸附质分子又会不断地从吸附剂分子或其它吸附质分子得到能量,从而克服分子引力离开吸附相;当一定时间内进入吸附相的分子数和离开吸附相的分子数相等时,吸附过程就达到了平衡。在一定的温度和压力下,对于相同的吸附剂和吸附质,该动态平衡吸附量是一个定值。 在压力高时,由于单位时间内撞击到吸附剂表面的气体分子数多,因而压力越高动态平衡吸附容量也就越大;在温度高时,由于气体分子的动能大,能被吸附剂表面分子引力束缚的分子就少,因而温度越高平衡吸附容量也就越小。 我们用不同温度下的吸附等温线来描述这一关系,如下图: 从上图的b→c和a→d可以看出:在压力一定时,随着温度的升高吸附容量逐渐减小。吸附剂的这段特性正是变温吸附(tsa)工艺所利用的特性。 从上图的b→a可以看出:在温度一定时,随着压力的升高吸附容量逐渐增大; 变压吸附过程正是利用上图中吸附剂在a-b段的特性来实现吸附与解吸的。吸附剂在常温高压(即a点)下大量吸附原料气中除氢以外的杂质组分,然后降低杂质的分压(到b点)使各种杂质得以解吸。 在实际应用中一般依据气源的组成、压力及产品要求的不同来选择psa、tsa或psa+tsa工艺。变温吸附法的循环周期长、投资较大,但再生彻底,通常用于微量杂质或难解吸杂质的净化;变压吸附的循环周期短,吸附剂利用率高,吸附剂用量相对较少,不需要外加换热设备,被广泛用于大气量多组分气体的分离与纯化。 但通常在psa工艺中吸附剂床层压力即使降至常压,被吸附的杂质也不能完全解吸,这时可采用两种方法使吸附剂完全再生:一种是用产品气对床层进行“冲洗”,将较难解吸的杂质冲洗下来,其优点是在常压下即可完成,不再增加任何设备,但缺点是会损失产品气体,降低产品气的收率;另一种是利用抽真空的办法进行再生,使较难解吸的杂质在负压下强行解吸下来,这就是通常所说的真空变压吸附(vacuum pressure swing absorption,缩写为vpsa)。vpsa工艺的优点是再生效果好,产品收率高,但缺点是需要增加真空泵。 实际采用何种流程需要根据具体的原料气组成、流量、用户对回收率、投资和装置占地面积的要求而灵活确定。 对于变换气中提纯h2的变压吸附装置,由于尾气需要直接燃烧,所以,采用改进了冲洗再生方式的10-3-4 psa流程。 其核心为总共10台吸附塔,3塔同时吸附,包括4次连续均压回收氢气过程,逆放、冲洗再生过程连续。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
呵呵!你在那里啊?苏州和杭州这边做这种东西的很多!很简单的程序!你找台设备观察一会就知道了!现在的plc不要太好做啊!要是想让人上传程序有点不可能吧!不过你可以在网上搜搜原理和程序真的很简单啊!
,项目经理 2018-08-03回答
我要的 *艺原理和程序
实际了解了1楼的吸附原理,再结合实际的东西动作,大致都能知道程序的控制,就一些阀门的切换嘛,再加上一些信号的收集和处理。 (说得容易吧?)
这些都是保密的啊 哥哥
你要的是变压吸附的程序?
谢谢分享,顶一下。
,电气/仪表工程师 2018-08-03回答
都是保密的,看psa的设计公司网站,西南院,和成都华西所等很多设计院所都有
