CAD框选问题?
具体情况我说一下: 我用的CAD2008版的软件 第一:打开图像可以看见画的图,但用左键框选图像框选不上 第二:重生成图像后消失 第三:对象捕捉捕捉不到点 请指点一下这是怎么回事,第一次遇到。 显示全部
3人参与回答
也许是我安装插件的原因,cad框选时,鼠标不能松手,一松手框就没了,以前不是这样啊,谁知道怎么设啊?
,储运巡检员 2018-08-03回答
我使用的是2007 框选有两种,一种必须框满图像内容,另一种是碰到即可。 捕捉不到,捕捉设置是否打开或者是设置问题。 重生成图像看不到,试试双击鼠标滑轮,看有没有图像。
sorry了大家,刚才琢磨出来了,在工具——选项——按住并拖动取消打钩就可以了。
