毫伏电位50mv折算成游离氯含量是多少?
请教大家毫伏电位50mv折算成游离氯含量是多少,怎么计算? 有没有专门的公式? [ ] # , , &
宝哥哥林妹妹
13人参与回答
趁早.
orp是英文oxidation-reduction potential的缩写,它表示溶液的氧化还原电位。orp值是水溶液氧化还原能力的测量指标,其单位是mv。它由orp复合电极和mv计组成。orp电极是一种可以在其敏感层表面进行电子吸收或释放的电极,该敏感层是一种惰性金属,通常是用铂和金来制作。参比电极是和ph电极一样的银/氯化银电极。 测量电极所反映的也是一个混合电位,它具有很大的试验性误差。另外,溶液的ph值也对orp值有影响。因此,在实际测量过程中强调溶液的绝对电位是没有意义的。我们可以说溶液的orp值在某一数值点附近表示了溶液的一种还原或氧化状态,或表示了溶液的某种性质(如卫生程度等),但这个数值会有较大的不同,你无法对它作出定量的确定,这和ph测试中的准确度是两个概念。另外,影响orp值的温度系数也是一个变量,无法修正,因此orp计一般都没有温度补偿功能。 200g/l 50mg/l游离氯盐水,技术供应商要求游离氯为0,orp控制在-50mv以下,具体实际控制数据曾见过-270mv。 [ ]
2
守一座空城.
好像不大对呀,应该是亚硫酸钠加的越多,负值越大,游离氯越少!我们正常控制在-250以后就再也检测不到游离氯了!
6
傲娇欧巴.
可以自己统计一下,一般负值越大,游离氯含量越高 亚硫酸钠加入过量的话,可以达到-300以上 orp负值越大越没有游离氯吧????
5
烟诡
,化学工艺工程师
淡盐水中的游离氯
3
哭、等谁回眸
,机电工程师
这要看是什么溶液,是盐酸中的游离氯,还是说的次氯酸钠中的游离氯啊?请说清楚,不过都可以通过能斯特方程来换算!可以查查物理化学.
明天.方宇.
,质量保障部副经理
实习版主你的发言对吗,要仔细了解啊 游离氯,怎么是游离率 真是“亚纳加入过量的话,可以达到-300以上”吗
6
爱我吗
毫伏电位只能用来说明游离氯的有无,具体对应关系没有。
6
vk艾辰
orp是英文oxidation-reduction potential的缩写,它表示溶液的氧化还原电位。orp值是水溶液氧化还原能力的测 ... 我厂以前orp控制连-400都出现过
丑女―
是不是指的是淡盐水中的游离氯检测仪表,要想让游离氯为0,必需小于-50mv,但这块仪表好多都不是太准,主要还是以稳定系统然后化验分析
7
梦里花开
,化工自动化
真的没有换算公式吗??? 请大家赐教,多谢啦
6
简单又爱笑
我们控制在小于-50mv的。高了有时就有游离氯,除了和温度,ph度有关,这和电极的本身质量也有关系。
5
酒肆茶馆
,副矿长
不妨自己在对应条件下标定一下,
8
十年醉一梦
可以自己统计一下,一般负值越大,游离氯含量越高 亚硫酸钠加入过量的话,可以达到-300以上 [ ]
4
