压缩机对中后垫铁与顶丝问题?
回复 1# feixiang616 顶丝为啥要松开,求指点 显示全部
16人参与回答
,工艺专业主任 2018-08-03回答
个人认为:电机地脚螺栓底下垫的垫铁不可以点焊到基础上。那个对中时调角度的顶丝也不需要拧紧。 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 因为电机本身的质量惯性够大,现有空间位置不会走样。如果焊或者拧紧就会走样。我说的对不?
自由状态,所以要松开。
,化工研发 2018-08-03回答
垫铁如果是楔形的,最好是点焊到基础上,如果不是楔形的,可以不焊 顶丝的问题,我觉得一定要拧紧,要不然在设备运行振动的情况下很容易跑偏
不需要焊死,不然增加以后对中工作量,前后左右限位对中结束后要紧到位。 看楼主照片好像是冰机上的电机。建议定期检查此电机对中情况。
,Sales 2018-08-03回答
电机找正后垫铁必须要点焊,至于顶丝不用管他,如果动顶丝可能会改变找正精度。最后要二次灌浆灌死。
,电仪主管 2018-08-03回答
个人认为:电机地脚螺栓底下垫的垫铁不可以点焊到基础上。那个对中时调角度的顶丝也需要拧紧。
设备安装灌浆时垫铁是要点焊上的,找正不需要,垫铁不宜过多,应该不超过4块,顶丝只在找正时用。
一般有楔形(斜形)垫铁需要点焊,平垫铁无需点焊,找正后顶丝要松开的。
垫铁一般都不需要点焊在底座上的,还有一点,我看了下你第二张照片,你的垫铁垫得不合理,从上往下数第二块厚度最厚,应该垫在最下面。最薄的在中间。关于顶丝,也不需要顶死,只是做为检修对中调整用。
,工程管理/监理 2018-08-03回答
回复 1# feixiang616 垫铁一般都不需要点焊在底座上的,还有一点,我看了下你第二张照片,你的垫铁垫得不合理,从上往下数第二块厚度最厚,应该垫在最下面。然后依次往上垫。关于顶丝,也不需要顶死,只是做为检修对中调整用。
,工艺工程师 2018-08-03回答
楔形(斜形)垫铁之间需要点焊,但楔形(斜形)垫铁与基础之间不需要点焊; 顶丝在找正完成后要松开,涂一点润滑脂保护一下,以备下次使用时不生锈。
,机修 2018-08-03回答
垫片不需要点焊,顶丝稍微带紧一点就可以了
,水处理工程师 2018-08-03回答
个人认为!垫铁不是太多没必要点焊上!顶丝是要松开的!
,化工研发 2018-08-03回答
回复 1# feixiang616 地脚垫铁是不可以点死的 ,找正后顶丝是要松开的
,仪表维修员 2018-08-03回答
回复 5# cqtangseng 谢谢,请问垫铁要从厚往薄了放,有标准规定吗?希望能学习一下。谢谢
