仪表风的露点怎么控制的?
仪表风的露点要求《40℃,防止其在低温下冷凝成冰,不知道通过什么手段控制的,是干燥尽量减少其所含水分吗? 显示全部
6人参与回答
1、压缩机出口冷却器效果要足够好,进入冷干机的风基本冷却到室温(即使是高温型冷干机也要尽量冷却)我们额外加了一组水冷却器,基本冷到环境温度了。 2、低温线前加一无热再生干燥机。注意干燥机后不能再有储罐,管道越短越好。
,品质工程师 2018-08-03回答
冷冻式干燥机和再生塔
选择硅胶干燥器就能完成要求。
,项目经理 2018-08-03回答
分子筛干燥脱除水份,虽然指标要求《40℃,但是在深冷分离的控制阀上,仍然容易结冰造成阀门卡涩。
仪表风的不清楚,但是需要干燥的空气是用制冷机组冷却交换后,再用干燥塔硅胶铝胶干燥剂干燥,能达到露点-70以下。
用硅胶干燥剂也行。
