求问风机全压达不到设计值的问题,动设备达人请进。?
当初设计参数是风机全压10KPA-12KPA 风机入口是大气,中间有个消音器然后接到风机入口, 风机出口后面的管道管降500PA. 现场风机出口装了就地压力表,风机风门全开压力表只显示有3kpa,而且电机超电流,请问是什么原因? 谢谢! 显示全部
5人参与回答
,品质工程师 2018-08-04回答
我也是这样给业主说的,业主非不信,说即使后面没压力,我风机出口也要达到10kpa……怎么解释都没用,只 ... 业主不太懂啊,如果后面没压力(比如接大气),风机出口有压力才怪呢。你应该把风机的工作点原理跟业主解释一下。
,工艺技术员 2018-08-04回答
不知道你用的什么压力表,测量风机的压力表是不是装错了,毕竟测量这种高流速低压的风的压力表需求是不一样的。测风机全压应该进出口各装一个压力表,进出口的压差才是全压,只测出口表压怎么能测出风机全压?进口一般表压都是负的
,设备工程师 2018-08-04回答
风机出口管道上有流量计吗?如果出口管网背压低,出口压力也达不到,且风量超过额定打气量,导致出口压力低 ... 我也是这样给业主说的,业主非不信,说即使后面没压力,我风机出口也要达到10kpa……怎么解释都没用,只能让他们把出口阀门关小。
,设备工程师 2018-08-04回答
风机出口管道上有流量计吗?如果出口管网背压低,出口压力也达不到,且风量超过额定打气量,导致出口压力低,电机超电流
,设备工程师 2018-08-04回答
入口有消声器,可以看看消声器的压损是多少,假设是1千帕,然后出口管路压缩500帕,你要在出口的压力表上加上1500帕,现在是你压力太小,流量也大了,关小阀门没问题啊,你算的时候要算上消声器的阻力
