如何确定工艺包中公用工程的用量?
请问各位,在根据中试放大数据和结果编制更大装置规模的工艺包时,如何确定设备公用工程的用量? 尤其是对于反应釜内的化学反应,如何确定蒸汽、循环水等的准确流量来满足过程的升温和降温需求? 对于那些科学化、正规化的工艺开发公司,是采用什么方法得到这些数据的? 先谢谢各位了! 显示全部
4人参与回答
可以通过需要补充或者释放的热量来推算。 您好!非常感谢您的回复! 有一个疑问,就是反应过程的总热量(即需要补充或释放的热量),怎么转换成换热速率?比如,反应初期,原料的浓度高,反应速率快,放热快;一段时间后,浓度下降,反应速率变慢,放热慢一些;怎么考虑最大的放热速率? 期待您的指导,先谢谢了!
,机修 2018-08-03回答
aspen算的
aspen算的 您好!谢谢您的回复! 用aspenplus可以计算反应过程的放热速率?
可以通过需要补充或者释放的热量来推算。
