DCS跟机组的通讯问题?
不需要停机组,需要检查的是PM点为什么停止?如果PM是自动停运的,要检查CL语言编程中是否有HANDLE与停运相关,排除原因后,重启即可。重启时,建议在PM细目下,执行load后再操作。另外,调用PM细目下的MESSAGE信息有助于分析原因。如果PM点中CL语言块运行状态正常,通讯仍有问题,那就要检查SI IOP、FTA和POWER ADAPTER是否存在故障。 显示全部
3人参与回答
,工艺专业主任 2018-08-03回答
我们的氢压机通过通讯模块跟dcs通讯,机组停了之后通讯不上了,在dcs上查询了一下,pm点停止了,现在机组开着,是不是要机组停了,然后重新开启这个pm点就可以了?请各位指点下。
是啊 是通过si卡通讯的
氢压机控制系统是plc吗?
