湿法炼铜电解过程中添加剂对系统的影响?
这么深奥的问题。哈哈。硫脲,古尔胶 显示全部
3人参与回答
,总工程师(研发) 2018-08-04回答
在湿法炼铜电解过程中要添加剂。请大家讨论电解添加剂对系统的影响。
,销售 2018-08-04回答
瓜尔胶之类的以150g/t.cu为宜,添加太多会导致铜板发白变脆,添加过少导致铜板长毛刺过多,严重时可能生成海绵铜,另外湿法冶铜添加过多,这些添加剂属于有机高分子物质将增加萃取剂的乳化
,设备维修 2018-08-04回答
铜电解添加剂一般骨胶、明胶和硫脲按一定比例配成溶液后加入,主要用来抑制枝晶的生长,以得到光滑平整的阴极板,这些在《现代铜冶金》这本书上讲述的很清楚,建议楼主找来看一下
