DMF和水萃取苯的范例中相關疑問?
修改了一下,我怕大家不知道我在干嘛 --- 上为问题,下为相关设定 Q1 :请问关键成份如何选择 … 有大大说是选择分相的关键成份 根据 ternary map 来选定的话,应该有很多种结果 ?( 只要彼此不互溶即可不是 吗? ) 有没有明确的选择规范或准则?有请大家不吝赐教 Q2 :第一相与第二相的选择,有大大说在萃取时,第一二相是随你决定, 可为什么有时更改后系统就不给跑了,就究为什么呢? Q3 :哪个物流要从塔顶进,哪个物流要塔底进,是根据什么来决定的呢? 也就是说有人规定萃取剂一定要从塔底进,或塔顶进吗? 谁从上流下来,谁从下往上流这是depend on what? Q4:为什么在DMF和水萃取苯这个萃取范例中,要同时加入DMF和水 原因何在? 恳请大家不吝赐教,在下实在是百惑不得其解 … 请各位大大一起讨论给我一个明确的方向吧!谢谢 =========================================================== 利用这个范例在萃取压力与温度下我做了四个Ternary map, ASPEN PLUS BKP. 內之設定 CAS NO. DMF=> 68-12-2 H20=> 7732-18-5 C6H6=> 71-43-2 C7H16=> 142-82-5 Properties/Specification 內之設定如下 PROCESS TYPE : CHEMICAL Base method :NRTL Properties/Specification/Parameters/binary interaction/ 內之設定如下 Component i N,N-D-01 N,N-D-01 H2O N,N-D-01 H2O C6H6 Component j H2O C6H6 C6H6 C7H16 C7H16 C7H16 Temperature units K K K K K K Source USER USER USER USER USER USER aij 0 0 0 0 0 0 aji 0 0 0 0 0 0 bij -634.463 201.5494 1714.363 607.0334 2098.38 356.5874 bji 747.1639 -71.556 1084.968 569.4665 1432.909 -105.843 cij 0.253 0.425 0.203 0.25 0.15 0.3 dij 0 0 0 0 0 0 eij 0 0 0 0 0 0 eji 0 0 0 0 0 0 fij 0 0 0 0 0 0 fji 0 0 0 0 0 0 Tlower 0 0 0 0 0 0 Tupper 1000 1000 1000 1000 1000 1000 Property units: feed stream no. 9 10 Temp(° C) 20 20 Pressr(kpa) 137.9 137.9 Kmol/hr DMF 0 500 H2O 0 500 C6H6 100 0 C7H16 300 0 ==============block set======== extract column block/steup/spec stage 5 /keycomp 1st liquid => C7H16 2nd liquid => C6H6 /stream name 9 stage 1 name 10 stage 5 /pressure stage 1 137.9 kpa block/estimates stage 1 20°C 显示全部
15人参与回答
长见识了
,化工操作 2018-08-03回答
长见识了
q1:请问关键成份如何选择…有大大说是选择分相的关键成份 根据 ternary map 来选定的话,应该有很多种结果 ?( 只要彼此不互溶即可不是 吗? ) 有没有明确的选择规范或准则?有请大家不吝赐教 a+系统的extract模块是模拟 多级逆流萃取 ,在...
,应届毕业生 2018-08-03回答
6# llbear 谢谢楼上 libear 大大的指导教 因为近日较为繁忙,因此已经档案暂时存下 留待之后再研究 若还有相关问题会继续更新 到时还请 libear 大大再次莅临指导 在下真的感激不尽,谢谢
,气化主操 2018-08-03回答
,研发部主管 2018-08-03回答
大大是什么意思,是大伯的意思么,在我们老家两者意思是相同的,我想讨论问题不至于叫大大吧?我知道在淘宝都叫亲,不知道这里是什么意思。用繁体字发的帖子,该不是港澳同胞,台湾同胞,海外侨胞吧。这么好的帖子以前没看,可惜了,我可能在加班。
是萃取精馏吧。 萃取精馏和萃取不是一回事。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
4# llbear no.10 进料是从第五板进入,手误打错目前已经更改,感谢您 还有几个问题希望再继续讨论, q1再次 讨论,我不清楚是否我在理解上有误,我试着说看看大大若有不对,希望您为我指导一下首先我先确认进料两股物流的比重谁大,被萃取物流 (mix)...
2# hu688 只有用到萃取塔 ternary map 只是给大家参考一下 它的不互溶性
,机修 2018-08-03回答
修改了一下,我怕大家不知道我在干嘛 --- 上为问题,下为相关设定 q1 :请问关键成份如何选择 … 有大大说是选择分相的关键成份 根据 ternary map 来选定的话,应该有很多种结果 ?( 只要彼此不互溶即可不是 吗? ) 有没有明确的选择规范或准则...
,化工设备专员 2018-08-03回答
,水处理工程师 2018-08-03回答
