关于换热管的胀接?
高压换热器若换热管与管板采用强度焊加强度胀时,开槽宽度怎样考虑比较合适?一般高压换热器的管板都很厚,此时选用GB151中的槽宽可以么?另外,究竟目前制造厂多使用[wiki]机械[/wiki]胀还是柔性胀呢? 显示全部
10人参与回答
,结构工程师 2018-08-03回答
在实际生产中,高压换热器通常采用强度胀加密封焊,开槽宽度按gb151规定是合理的,胀接方法多采用机械胀.
我感觉老外设计时多选用强度胀,而他们采用的胀接也多为柔性胀。这个是不是与各制造厂的加工能力有关?柔性胀相比之下应该还要复杂些,成本也高,所以国内很少采用吧?
,班长 2018-08-03回答
老外用强度胀是不是什么胀节工艺先进(当然也有操作技术方面的原因),而是人家的机械加工能力不是国内能比的。 鬼子的管孔的表面粗糙度能加工到很低。不过说实话在这方面小日本的确很牛,人家能达到十几mpa,而国内容规要求4mpa 还有很多单位达不到。 说实话如果后胀的话,因为不能自由伸缩是达不到强度胀的效果的
,库房管理员 2018-08-03回答
高压换热器采用强度胀是否合理,还望大家一起讨论。我感觉高压换热器应该采用强度焊加贴胀为好。
高压换热器用贴胀加强度焊,一般用液压胀
可一般都是先焊后胀,那如果是这样的话,是否强度胀也就无所谓了,是么?
,化工工艺工程师 2018-08-03回答
gb151的换热管与管板连接结构要求是比较合理的,采用其中胀接与焊接结构不会有什么问题。 目前大多的换热器制造厂家多使用机械胀接。 [ ]
,工艺专业主任 2018-08-03回答
这是自然的,目前胀接的手段有很多,而比较先进的都是从国外传过来的。机械胀接直接与工人的胀接经验有关,没有什么理论的控制措施,所以也比较适合中国的大中小型制造企业。
本人遇到一台进口换热器,管径25mm,壁厚1.651mm,采用机械胀,为什么不用液压胀呢? 胀接方式的选择有什么根据呢?
,化工研发 2018-08-03回答
这个就只要机械胀啊 因为机械胀成本低 一个胀管器才30-40元
