核苷除溶剂(乙醇)求助?
核苷除溶剂(乙醇)求助?
正在做一个核苷的衍生物,糖上的羟基目前全是游离的。下一步用磷酰碘给5‘位的羟基做成磷酸酯。 做了两次都失败了,今天给原料打了个nmr,发现是里面有乙醇。 原料是过柱子出来的,洗脱剂里有乙醇,但是核苷已经在油泵上抽了3个小时成了泡沫状的固体,药匙一刮就变成很松散的粉末了。难道乙醇可以和核苷共同结晶? 可否用共沸的方法除掉乙醇?例如加些甲苯然后40度旋蒸?但是这个核苷只在水和醇里溶的好,其他溶剂都不怎么溶。 希望各位出出主意,谢谢了。 显示全部
12人参与回答
好几天没回来看帖了,这周头几天实验室氮气供应有问题了,然后挺多活都干不了,昨天才恢复。 言归正传,核苷用吡啶溶了之后简直是灾难,可能是氢键的缘故,在油泵上一天都抽不干,一直是油乎乎的。试了很多溶剂想带走吡啶,未果,反而原料颜色越折腾越深。还好原料还有些许库存,又无意中找到篇文献,挥发结晶的,结构和我的原料差不多,出乎意料的是溶剂竟然用的是乙醇和己烷。因为乙醇怎么除都除不去,这下又要溶到乙醇里结晶,将信将疑还是试了一下。第二天竟然拿到了非常规整的晶簇。测了下熔点,从原来的70-100,变成138-139。在空气里也不潮解了。真是出乎意料。
,化工研发 2018-08-03回答
今天又在油泵上抽了一段时间,核磁显示乙醇少了一点。 于是决定用甲苯带。 0.4克左右的核苷每次加12ml左右的甲苯 40度在旋蒸上带了不下10次。 已经由泡沫状固体变成了粉末,明天测熔点,打核磁汇报结果
你是要做5'单磷酸? 这个方法可能不好
同意六楼的说法,用水溶解,上冻干机。我目前也在做这类化合物,产物在水里,我33度浓缩水(水很多)到出现 ... 核磁出来了,里面还是有乙醇,和之前比较少了一点点。。。甲苯带不给力啊,可能是因为不溶解。 下周准备用吡啶带。 你用水转移 油泵抽过之后里面有水吗?
,化工研发 2018-08-03回答
那能不能用少量的乙醇把产品先溶了,再滴加到大量的乙醚中,析出固体,抽滤,乙醚淋洗,这样残留的溶剂大部 ... 这个方法我试了,可能是以为有糖的缘故,加乙醚之后不会出固体,而是絮状的东西,没办法过滤
,工程管理/监理 2018-08-03回答
e- 哦,是这样啊,上一个学生用三氯氧磷做的,结果没分出产物来,也不知道是不是没有用心做。 这次老师让我 ... 磷酸化合物不好分离
你是要做5'单磷酸? 这个方法可能不好 可否讲解一下为什么不好?谢谢~
e- 核磁出来了,里面还是有乙醇,和之前比较少了一点点。。。甲苯带不给力啊,可能是因为不溶解。 下周准备 ... 几乎没有了,用dmso送的,
,仪表工程师 2018-08-03回答
同意六楼的说法,用水溶解,上冻干机。我目前也在做这类化合物,产物在水里,我33度浓缩水(水很多)到出现固体,用甲醇溶解转移到小瓶里,旋干,油泵抽大于半天,核磁还是有很多甲醇。后来干脆用水转移,旋干,油泵抽干,就好了。
,机修/电工 2018-08-03回答
1.产品溶于水中 上冻干机冻干 2. 无水吡啶,溶产品 旋蒸带三次
油泵这么久都搞不掉,很可能是结晶进去了。结晶进去的用甲苯低温也很难弄出来。二楼的方法试试。
,化工研发 2018-08-03回答
你是要做5'单磷酸? 这个方法可能不好 哦,是这样啊,上一个学生用三氯氧磷做的,结果没分出产物来,也不知道是不是没有用心做。 这次老师让我用一个后处理方便些的办法,就用这个了。 因为只要几十毫克,要些波谱数据就可以。
