油罐(池)火灾的扑救?
油罐(池)火灾的扑救?
油罐是储存原油和各类油品的大型容器,主要有地上油罐、半地下油罐和地下油罐。按油罐材质分金属罐和非金属罐,罐体一般为立式或卧式。有些油罐是分区、分组布置的,并设有防护堤。 一、油罐火灾的特点 由于储油的种类、储存的方式和条件不同,油罐火灾的特点也不一样。油罐一旦发生爆炸,就会造成罐体破裂,罐盖掀开、飞出,或是罐壁底部、中间裂开,导致油品流出燃烧。油品流出后,会向四周低洼处流淌,形成大面积火灾。 油罐发生火灾,有的先燃烧后爆炸,有的爆炸后不燃烧。 汽油、煤油、柴油等轻质油储罐发生火灾后,燃烧速度快,火焰高、火势猛,热辐射强,易引起相邻油罐及其它可燃物燃烧。储存轻质油品的油罐在呼吸阀、入孔和油罐上部破损处起火时,燃烧可能出现火炬状,火焰体积不大,燃烧比较稳定。 原油等重质油品储罐发生火灾后,易出现沸溢和喷溅(又称沸喷),这是原油储罐以及油轮、油驳火灾的一个突出特点。重质油品着火后蒸发速度慢,蒸发时吸收热量少,但容易使油品溢出罐外形成沸溢的现象。有时油品与火焰腾空而起,将燃油喷出罐外几十米或百余米远,形成喷溅的现象。 二、油罐火灾的扑救措施 (一)及时查明火情。扑救油罐火灾要认真搞好火灾侦察,应尽快查清储存油品的种类、数量以及液面的高度;罐体是否变形或损坏;着火油罐对邻近油罐和建筑物威胁程度,是否需要采取保护措施;液体流散的范围;油罐周围有无防护堤和排水设施;罐底有无水层,是否有发生沸溢或喷溅的危险;油罐上是否有灭火设备或喷淋装置,是否好用;消防水源能否满足灭火、冷却的需要等等。在火灾扑救过程中,要密切注意火场的风向和变化,注意观察油罐内的油有无沸溢和喷溅的征兆,以便及时采取相应的措施。 (二)对罐体加强冷却降温。对燃烧油罐和邻近油罐进行射水冷却,是控制火势扩大,降低油罐温度和燃烧强度,保护燃烧油罐防止变形、破裂的一项重要措施。消防队到达现场后,首先要组织力量冷却油罐。冷却燃烧油罐和相邻油罐要有足够数量的水枪和水量。冷却时,应将水流射在油罐的上部,水压不要过大,使冷却水有较高的利用效率;冷却罐壁要均匀,不要出现空白部位或间断供水;注意不要把冷却水射入罐内,以免增加重质油罐内的水分和降低泡沫灭火效能。冷却水的供给强度,按罐壁周长计算。冷却燃烧罐供水强度一般为0.6-0.8L/S.M,通常一支19mm口径水枪,充实水位为15M时,能控制油罐周长10M左右;冷却邻近罐(距离在燃烧罐直径1.5倍以内的罐)供水强度一般为0.35-0.7L/S.M,按该罐的二分之一周长计算。燃烧罐为浮顶罐或地下罐时,冷却水的供给强度分别为0.6或0.4L/S.M。邻近罐为半地下、地下罐顶部无覆土时,冷却供水强度为0.35L/S.M。有保温层的油罐不需要冷却,直接出泡沫灭火。 (三)扑救燃烧油罐的灭火准备和发起总攻。扑救燃烧油罐一般要经过冷却保护、灭火准备和发起总攻三个步骤。在向燃烧油罐发起灭火总攻前,要备好、备足必要的消防车、水、泡沫液或干粉(泡沫药液是一次灭火所需的6倍)。首先将油罐外部燃烧的溢油火扑灭,保证进攻道路畅通,必要时发动群众修筑临时防护堤,防止液体外溢扩散或进行定向导流使油品流入安全地带。如果在灭火力量不足或灭火准备尚未就绪的情况下仓促发起总攻,不仅难以达到灭火的目的,而且不必要地消耗了
灭火剂
。因此,一定要在各项灭火准备就绪后,在统一指挥下,对燃烧油罐发起总攻,一举将火扑灭。 使用泡沫钩管或泡沫管架扑救敞口油罐火灾,要先检查泡沫质量是否符合要求,计算好灭火所需的泡沫供给量,按照供给强度的要求组织进攻。 使用固定或泡沫灭火设备扑救油罐火灾时,一般先打开通向燃烧油罐的泡沫管线上的阀门,然后启动
消防泵
,供给泡沫液,向罐内喷射空气泡沫。 发起总攻后,泡沫和水的供应不得中断,供应量要均匀,保持工作压力稳定。泡沫一定要设法打进罐内。油罐火被扑灭后,要继续供给一定的泡沫,以增加泡沫覆盖的厚度。在使用泡沫和干粉灭火后,还要继续射水冷却罐壁,使罐壁的温度降到起火前的温度,防止复燃。 (四)几种情况下的扑救措施: 1.油罐的裂缝或呼吸阀等处出现火炬状燃烧时,可以利用石棉被、湿毯等覆盖,使火窒息。如果罐盖上的孔洞很大、储油量较多时,要在充分冷却罐壁以后,从裂缝处向罐内喷射泡沫,以覆盖油面,使火熄灭。 2.在油罐群中有几个油罐同时燃烧时,首先要冷却燃烧的油罐和燃烧区附近的油罐。地面有油火,要先扑灭地面上的油火,然后对燃烧罐逐个地进行扑救。要从上风或侧风方向对邻近受威胁最大的油罐进行扑救。如果灭火力量充足,也可以对几个着火油罐同时进行扑救。 3.当油罐破裂,部分油流出,油罐及防护堤内均有油燃烧时,应通过油罐上未被破坏的固定式灭火设备灌入泡沫,同时也向邻近受到威胁而尚未燃烧的油罐灌入泡沫,加以保护,然后利用泡沫枪、泡沫炮或高倍数泡沫
发生器
向防护堤内喷射泡沫。在有条件时,应通过下水道或临时铺设的排油管迅速将堤内的未燃烧油排走。 4.扑救石油或重质油品储罐火灾时,一定要注意防止沸溢和喷溅。要充分冷却罐壁,减缓油层底部加热的速度,设法及时排出油罐底层的积水。在扑救过程中,要密切注视油罐燃烧情况,一旦发现异常征兆,应及时采取紧急撤离危险区等应变措施。消防人员不允许登上地下或地上式储罐的罐顶。要留有一定数量的灭火用水、泡沫液、消防车辆作为备用,以应付突发情况。 三、注意事项 (一)消防车应尽量停在上风或侧风方向,并与油罐保持不小于40米的距离。消防车停车时,要以车尾对着油罐,以便及时撤离。 (二)做好对有毒气体和辐射热的防护工作。 (三)扑救卧式罐火灾,水枪阵地要避开油罐堵头,防止卧罐爆炸时,堵头冲击伤人。 (四)要留有机动力量,以适应火场变化的需要。
殊途.
5人参与回答
奇葩撞怪咖
,软件工程师
我没无理取闹,你这篇文章确实错误很多!而且过时!
7
趁早.
3楼的能不能不要在无理取闹了 大家是来交流技术的 不是来看你捣乱的
6
好感
欢迎大家积极讨论,本区鼓励大家积极参与,活跃人气
5
爱我别走那行
这种文章错误百出,班主竟然给加分!比如:向防火堤内注高倍数泡沫!哈哈哈 [ ]
9
良药
,结构工程师
甲烷浓度与燃烧速度 气体火焰在空气中的传播速度(包括h2、co、c3h8、c2h4、c4h10、炼焦煤气、焦炭发生气) 可燃液体的燃烧速度(包括汽、煤、柴、苯、乙醚、甲醇、丙酮) 甲烷浓度与火焰传播速度 甲烷体积浓度 % 6 8 10 12 13 火焰传播速度 ( cm/s ) 63 100 136 80 62 气体火焰在空气中的传播速度 气体名称 最大火焰传播速度( m/s ) 浓度% 氢气 4.83 38.5 一氧化碳 1.25 45 丙烷 0.82 4.6 乙烯 1.42 7.1 丁烷 0.82 3.6 炼焦煤气 1.70 17 焦炭发生煤气 0.73 48.5 可燃液体燃烧速度 液体名称 直线速度( cm/h ) 重量速度〔 kg/(m2*h) 〕 航空汽油 12.6 91.98 车用汽油 10.5 80.85 煤油 6.6 55.11 苯 18.9 165.37 乙醚 17.5 125.84 甲醇 7.2 57.6 丙酮 8.4 66.36 参考文献《炼油厂油品储运》 郭光臣 等编著 [ ]
7
