caesarⅡ里对OPE工况分析吗?
您好,CaesarII里对OPE工况进行分析吗??在CAESAR里建模进行应力分析的时候,如果不对 Enviroment — SIF ‘ S andStress — ImplementB31.3Appendixp 进行选择,结果对OPE工况就不分析。选了 ImplementB31.3Appendixp 就对OPE分析,并且OPE和EXP的分析结果一样。 在对一蒸汽管道进行改造时,设置了 ImplementB31.3Appendixp 结果OPE和EXP应力均通不过 ,不设置 ImplementB31.3Appendixp,反而都可以通过。这是为什么?? 还有个问题在 在唐永进编著的《压力管道应力分析》写道 “ CAESAR Ⅱ可以将载荷工况组合进行分类,类别代号的意义如下: SUS — 持续荷载工况组合,程序将自动对该类工况组合进行持续荷载作用下的一次应力校核; EXP — 纯热态荷载工况组合,程序将自动对该类工况组合进行二次应力校核; OPE — 操作状态荷载工况组合,该类工况组合主要用于管道对支吊架和设备管口的推力计算, 程序不对该工况组合进行应力校核 。”唐永进的话又改怎么解释? 显示全部
6人参与回答
,工艺专业主任 2018-08-03回答
似乎还是没有解决楼主的问题呀
,机修 2018-08-03回答
sch 是schedule的缩写,一般在美国钢管标准中出现,它是一个系列号的前缀。 譬如:sch10、sch40、sch80等等,对应于以上系列号,你会在钢管尺寸表中发现每个规格的钢管对应的壁厚。这是钢管尺寸标准化,系列化的一个很好的办法。方便实用! astm管道标准照表(公制).pdf见附件。改doc后缀为pdf即可!
,工程设计 2018-08-03回答
唐的书是对以前的程序的说明,caesar在4.3以后根据b31.3的附录p做了修改,也能够对ope工况进行校核。但是b31.3并没有强制使用者使用这个方法,关于这个方法的使用取决于使用者的看法。
2# llu85 不对ope工况校核,二次应力可以通过。对ope校核,二次应力校核通不过。标准又不强制,这种情况应该怎么办?
4# llu85 突然发现一个重大问题, wt/sch,这栏中是直接输入管道壁厚不? sch 是管子系列怎么解释?
如果你有更好的方法能够把你的ope工况的应力降低到允许范围内,那么推荐你这么做。你可以试一下,dn200的管道 300°直着走10米,然后两端均为固定点。软件计算一次应力和二次应力都没有问题,但是这样的设计你敢施工么?这样的情况的ope工况的应力是通不过的。
