机组润滑油管线法兰垫片问题?
机组润滑油管线法兰垫片问题?
最近装置内压缩机要跑油了,请问润滑油 管线法兰连接的垫片是用“石棉垫”还是“四氟垫”好像是各有特点还是? 显示全部
12人参与回答
,设备维修 2018-08-04回答
从生产角度以及多年来的使用经验看,采用内外环的石墨缠绕垫效果最好。
,油库操作员 2018-08-04回答
一定要用耐油橡胶石棉板材质的。
,设备维修 2018-08-04回答
低压的哪种都行。
,设备工程师 2018-08-04回答
润滑油系统禁止使用四氟垫,因极易受热变形引起泄漏。石棉垫也要少用或不用,因它易老化,经过一次压缩后缺少弹性恢复,一旦发生泄漏不易再起到密封作用。因此在润滑油系统推荐使用膨胀石墨缠绕垫。如果属临时油路循环,用石棉垫较合适,其理由:1、因油路循环时系统油压较正常运行时低,一般泵出口油压为0.4mpa(正常时为1.1mpa左右);2、在油路循环时要拆装临时滤网(检查油路系统的干净程度);3、临时油路循环时用石棉垫较膨胀石墨缠绕垫经济。
,Sales 2018-08-04回答
如用外环金属缠绕垫,填充的是石墨还是四氟? 最近注意到有些设计院的询价要求就是要求油站系统用填充四氟的外环金属缠绕垫。填充石墨的不行吗?
,技术员(储备干部) 2018-08-04回答
石棉垫含有致癌物质,现在欧洲已禁止适用
,销售 2018-08-04回答
这要看你的润滑油走的是什么流程,比方有的是用在氨压缩机的润滑油回路,有的是合成气压缩机的回路。根据情况而定。基本用的也就是上面的同事们介绍的垫片。
,销售经理 2018-08-04回答
我认为用那种都行,主要取决于压力的大小!压力小石棉垫就行,不过属于一次性的。压力大用石墨垫
,工艺专业主任 2018-08-04回答
要用耐油橡胶石棉垫,不要用四氟板的,好像不耐油
,设备维修 2018-08-04回答
个人认为 无所谓用那种 从经济角度分析 石棉板便宜 四氟垫子较贵。
,设备工程师 2018-08-04回答
现在一般情况下不允许用石棉垫,一般选用石墨垫或四氟垫。
,储运巡检员 2018-08-04回答
石棉垫的缺点主要是边缘容易掉渣,影响油质,推荐使用软木橡胶垫。
