反应釜温度急剧变化的应力分析?
最近在开发设计一反应釜,材质拟采用304或者316,工况大概为:1小时让釜内介质从80℃升温至300℃,保温一个小时,在用大约1小时时间降温至80℃,放料进料后重复前面的过程,物料进料温度80℃,介质为物性和水相近的悬浊液,无毒,加热方式采用电加热和蒸汽加热混和使用,容器容积为1立方,后期可能还会做更大的。 问题:1、请问这样的急速升温降温,反应釜用一段时间后会出现问题吗?它的使用寿命怎么去确定? 2、如果我分析这种情况,那么通过什么方向去分析?有限元软件? 3、升降温的时间可以更短吗? 显示全部
9人参与回答
,机修 2018-08-03回答
1. 出不出现问题要看设计方法和设计结果,不是“会不会出现问题”一句话能回答的。 2. 如果压力没有变化, 仅是温度循环, 可以按JB4732 3.10条判断一下是否满足疲劳免除的条件, 如果能免除疲劳, 压力又不是很高,可以按常规设计,不必非要进行分析设计。如果压力也有循环, 同样判断一下是否能免疲劳。 如果不能免疲劳, 那就要按4732进行分析设计了。热应力的计算比较麻烦, 除非你能提的清楚金属壁温的分布,否则没发做热应力计算。 3. 升降温的时间应该是工艺流程决定的, 不是设备设计可以改变的。
按标准如果是疲劳的就做疲劳分析罢了,硬免掉不做,到时爆炸了谁负责啊?
按标准如果是疲劳的就做疲劳分析罢了,硬免掉不做,到时爆炸了谁负责啊? 这个用ansys怎么做分析? 洗耳恭听。
,质量保障部副经理 2018-08-03回答
容器内的物料主要是水一直处于泡和状态,也就是也处于波动状态,
,DMC、PC操作工 2018-08-03回答
非常谢谢楼上兄弟的回答 我这就去看看jb4732
,化工操作 2018-08-03回答
热应力在厚度方向主要存在有温度梯度的部分,认真看看4732关于温差循环的规定,或许你这个不需要分析热应力。
,化工研发 2018-08-03回答
还有童鞋用过这样的情况吗?看jb4732是免不了疲劳的 纠结
热应力在厚度方向主要存在有温度梯度的部分,认真看看4732关于温差循环的规定,或许你这个不需要分析热应力 ... 1小时介质从80度升到300度, 金属厚度方向不可能没有温差的,关键是能不能提出准确的温度场分布。如果有了温度场分布,按4732附录a 的a.5条, 可以计算热应力。
关键是那个热应力分析不会做呀,看来只有慢慢学了
