闭式循环冷却水操作问题?
请假万能盖德关于闭式循环冷却系统的一些问题: 1、举例系统内灌满水有5KG的静压差,启动泵后出口压力及回水管网压力应控制多少?在回水侧控制低压力是否会造成顶部管线的局部真空? 2、闭式循环系统对换热器的类型是否有特殊要求?在系统压力不超过设计压力的情况下大量的换热器列管漏(不考虑制造质量的前提下),部分换热器回水侧振动较大,请教是什么原因? 显示全部
,工艺专业主任 2018-08-03回答
1、系统有设计缓冲罐,缓冲罐带压力控制点进行保压。降低回水侧的压力是因为猜测泵出口压力太高导致换热器 ... 1、系统有设计缓冲罐,缓冲罐带压力控制点进行保压。降低回水侧的压力是因为猜测泵出口压力太高导致换热器泄漏,目前我们可以通过降低缓冲罐的压力来实现回水侧的压力,可降至4.5kg左右(此时最顶部的管网压力约0.5kg)。 有缓冲罐的闭式循环确实没有必要刻意控制压力,但是如果出现泄漏,此时就不再是闭式循环了。先澄清您的第一个误区,换热器的泄漏一般不是由于泵出口压力太高导致的。根据您的描述,我认为80%以上的可能性是换热器内部设计不合理,出现了震动,导致换热器壳程接口处出现泄漏。 最应该解决的问题不是要降低回水侧压力,而是要更换一个不振动分析无误的,不泄漏的换热器。我前面的帖子也描述了,建议您再去看一遍。 2、目前系统处于测试阶段,投设备时都是缓慢将进回水手阀全开,未对流量进行控制。 再强调一遍,主要问题在于换热器泄漏,导致闭式系统变成了开式系统。 3、是否可提供现有运行正常的闭式循环系统的运行数据做参考? 闭式系统非常简单,只要不泄漏,泵的扬程就是沿程阻力降。你说的顶部官网的压力约0.5kg,还要结合最高点的标高一起分析。缓冲罐出口压力如果4.5kg,最高点标高如果30m左右的话,则顶部官网压力0.5kg也并不奇怪(换热器,管道阻力可能会有1kg的压降)。
,化工研发 2018-08-03回答
举例系统内灌满水有5kg的静压差,启动泵后出口压力及回水管网压力应控制多少?在回水侧控制低压力是否会造成 ... 1、系统有设计缓冲罐,缓冲罐带压力控制点进行保压。降低回水侧的压力是因为猜测泵出口压力太高导致换热器泄漏,目前我们可以通过降低缓冲罐的压力来实现回水侧的压力,可降至4.5kg左右(此时最顶部的管网压力约0.5kg)。 2、目前系统处于测试阶段,投设备时都是缓慢将进回水手阀全开,未对流量进行控制。 3、是否可提供现有运行正常的闭式循环系统的运行数据做参考? 谢谢朋友的帮助,谢谢!
