催化中压蒸汽压力低,气压机为什么会喘振?
催化中压蒸汽压力低,
气压机
为什么会喘振?应如何调节
温文尔雅
10人参与回答
仙子上仙
,工艺员/技术员
2018-08-04回答
有道理,由于压缩机转速降低,流量不足造成的喘振。采用系统放空泄压的方法减轻喘振,可以吗? 放空法确实是一种解决喘振的方法 但是应用范围比较窄 需要考虑被压缩的物料是否可以对空排放 同事还应考虑物料泄放的经济型。 希望对你有帮助
5
哭、等谁回眸
,机电工程师
2018-08-04回答
是压力下降过快汽轮机调速机构有个滞后性,导致汽轮机转速大幅下降,造成的气压机压力波动引起的喘振吧
5
关于我和裴尚
2018-08-04回答
中压蒸汽压力低,是否温度也会降低很多。是否带水?
10
谁为刀俎我为
2018-08-04回答
首先你说的这个压缩机是透平拖动的,当中压蒸汽压力低时,蒸汽提供的能量比正常时减少了许多,透平整体功率 ... 有道理,由于压缩机转速降低,流量不足造成的喘振。采用系统放空泄压的方法减轻喘振,可以吗?
2
不堪.
2018-08-04回答
温度变化不大,造成气压机喘振的原因是? 级间分液罐的液位如何?准确吗?
8
Amygrl
2018-08-04回答
首先你说的这个压缩机是透平拖动的,当中压蒸汽压力低时,蒸汽提供的能量比正常时减少了许多,透平整体功率降低,从而带动压缩机的功率下降,而此时管网压力不变,由于压缩机功率不足,排除压力下降,低于管网压力时,便会发生喘振。
小花妹妹。小
,工艺技术员
2018-08-04回答
温度变化不大,造成气压机喘振的原因是? 管网压力 4.0mpa 时,温度不得低于 330°c ,压力 3.5mpa 时,温度不得低于 320°c ,压力 3.0mpa 时,温度不得低于 310°c 。如果联系调度无法在短时间内提高温度,要向装置领导汇报,做好停车准备,并监控好机组透平振动位移的变化,如果振动位移波动剧烈,要果断停机,以避免对设备本体造成损害。
10
玄策,守约
,销售经理
2018-08-04回答
你说的中压蒸汽应该是透平的主动力蒸汽吧,如果它压力降低,相当于降低透平做功,从而降低压缩机做功,造成的直接结果就是压缩机出口流量和压力都减小,这时,如果想要维持压缩机出口压力就要继续关小流量阀门,如果压力低于压缩机出口管线压力,很容易发生反串,但是当流量降低到一定程度,应该在压缩机最小出口流量附近时就会发生喘振。一般来讲压缩机出口压力低并不是造成喘振的最直接因素,流量才是。 这里透平作为为压缩机提供动力的设备,它又直接靠蒸汽驱动,而蒸汽在透平内做功主要靠的是压力,当然如果是过热蒸汽,温度也做不小的功,如果蒸汽压力降低,就是降低了蒸汽携带的能量,等于直接降低了透平的驱动力。 至于调节,就是关小出口阀门,保证出口压力不小于管网压力,即不反串,此时的流量还需要在最小流量以上,并迅速检查蒸汽问题出处并及时解决,如果不能同时满足压力和流量两点,个人感觉,只能停车,这时也说明蒸汽的压力降低太大,不能提供足够的能量。
呆男孩︴
2018-08-04回答
中压蒸汽压力低,是否温度也会降低很多。是否带水? 温度变化不大,造成气压机喘振的原因是?
3
柠檬初上
,气化主操
2018-08-04回答
如果机组转速不够物料自然没有办法送出,正常采取的措施就是放火炬或排至气体回收装置(如果有)。
7
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
核酸的发现和发展是怎样的?
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
臭氧氧化如何去除再生水中的...
