对氩馏分纯度影响?
液氮调节阀开大 , 对氩馏分纯度影响如何及原因 , 对液氧纯度影响大不大 显示全部
你说的是下塔至上塔的液氮节流阀么?如果是这个阀开的过大将有以下影响。 上塔的氩馏分富集区有两个,一个是在夜空进料口以下,一个在进料口以上,氩馏分抽口一般都设置在夜空进料口以下,而且还不是在下面富集区氩含量最高的地方,这是因为富集区高的地方,馏分气里面含的氮含量较多,使精氩塔分离负荷加大甚至导致氮塞。在上塔回流比正常时,氩馏分各个含量比值变化不大,对氩塔的影响也不大。当上塔回流比增大时(液氮节流阀开打),将是氩富集区下降,但氩馏分抽口位置不变,虽然氩馏分其中的氩含量增加,但同时其中的氮含量也增加,氧含量减小,使氩的精馏产生困难,从而影响精氩的纯度。同时上塔回流比增大,使主冷的氧纯度也必然有下降现象。
