杜邦N551膜的安装方法?
杜邦N551膜的标准安装方法,是干膜干槽安装,还是干膜湿槽安装,还是湿膜湿槽安装? 我接触杜邦膜不多,记得是干膜干槽安装,但是有干膜湿槽安装的,不知道是否会出现问题。 请各位高人赐教。 # , , & 显示全部
4人参与回答
旭化成的膜,安装前必须用预处理液处理,但是杜邦有一部分膜是不需要处理的。 直接安装,且要求极网干燥。但没见过他的书面说明。 n551我也没听说过。。这个问题是同事问我的,他的相机照下来的膜上写的是551。
,油库操作员 2018-08-03回答
要求极网干燥!!!不是吧!!我们在装膜时往往是极板和膜保持湿润也就是保持电解室内有一定的湿度以免膜收缩干燥龟裂(为此我们在装模时往往是用纯水清洗电极,用2%的氢氧化钠溶液对膜作预处理)!!!!什么会要求极网干燥哪!
,化工研发 2018-08-03回答
楼主说的干膜干装、干膜湿装、湿膜湿装是怎么意思啊!!!我只是知道电解槽在装入离子膜时;是首先把膜预处理使膜伸展到一定的程度,并使膜由钾型转变为钠型当然现在的离子膜基本都是钠型直接出厂了。在组装时不同的电解槽有不同的组装方式,也有水平组装的也有垂直组装的,电槽不同组装方式不同。如ici公司的fm21---sp单极槽就是先把清洗好的极板放在水平的支架上,然后再把预处理好的离子膜用钛钉钉在极板的垫片上。由于是单极槽故极板两面都钉上离子膜然后装入电槽内。早期的旭化成电解槽也是把离子膜先预处理好,直接把离子膜垂直的放入两个已清理检查好的单元槽之间,然后压紧。对于干湿来说应该是离子膜和电极都是湿润的。另一点就是杜邦n551是什么时候的产品啊?我用过n966、nx966、n982、n2010、n2020等,对于n551还是第一次听说,楼主能否介绍一下? [ ]
,销售工程师 2018-08-03回答
讲讲其他杜邦膜的安装方法也行啊。据我所知是干膜干装,但杜邦的服务人员一直没给过具体的安装要求。
