哪个应力分析软件计算精度高呀??
哪个应力分析软件计算精度高呀??
哪个应力分析软件计算精度高呀??
谢阳
17人参与回答
病态娇女
要说精确度肯定是有限元分析软件,比如ansys、fe/pipe等等,用这些软件计算管道有点“杀鸡用牛刀”了。管道应力分析从理论上就做了很大的简化,所以别指望管道应力分析软件的精度,满足要求就行。所有的应力分析软件的理论基础、遵循的标准都是一样的,所以计算出来的结果差距应该不大的。差别主要在于功能、界面的友好程度、内部数据的完善上。当然如果数据输不准确,标准体系的选择对结果影响很大。 管道应力分析分析软件美洲、日本流行使用autopipe,欧洲流行使用caesar ii。caesar ii可能公关工作比较到位,被国内列为推荐软件,所以国内比较流行。俺自己核算管道喜欢用autopipe,快速方便;向外提交正式结果用caesar ii,毕竟是国内用的多,别人容易接受。
6
我家男神最呆
caesarⅱ,目前在管道应力方面站统治地位,应该说是最好的。
7
安逸稳定
caesarii 用的人比较多。 软件算出来的都是理论值,其作为指导管道布置和设置管架的依据。 个人见解,供参考。
太牵强不勉强
caesarⅱ,应该说是最好的 ansys11.o对机械应力分析也不错,尤其是流体输送机械,比如叶轮上的应力分析
10
清欢渡不归路
哼哼,这问题拿到日本的论坛去问,估计得到的答复应该是“autopipe最好了,应用也是最广的。”、 在我看来, cii 和autopipe的差距就是中国和日本的技术差距。
2
趁早.
caesarⅱ很好
3
德芙少女社.
不管什么软件,操作者的水平是最重要的!
3
孤独患者.
[ b]应力分析软件很多,但针对不同的行业可选择不同的软件~ 个人认为,对于普通的静态应力分析,一般用cii就可以得到很好的结果,目前好多单位都在用,而且该软件理论基础比其他软件成熟; 而对于动态应力分析,cii软件的计算就不够了,所以需结合其他软件如有限元啊、流体力学啊等 软件进行计算~ 只要能解决问题,各软件的结合使用更能得到好结果~~
2
该死,
我只用过caesarⅱ,不错。不过要用好它也不容易。还需要自己的分析调节。
6
橘子果酱
ansys对于管道的建模是很麻烦, 如果也只是当作梁单元来处理的话,应该相对来说容易点, 问题是那些管件不是很好处理
2
奇葩撞怪咖
,软件工程师
我知道现在很多大院以及生产厂家都使用caesarⅱ,这个软件不错,我还不太会用呢,呵呵
9
青珂
caesar在计算无刚吊或者限位的管系中,位移误差比较大 记得西北院好像有份用caesar ,glif和组合静力法计算的比较报告
蜜糖
,总工程师(研发)
caesarⅱ的确很好,你可以试一下。
9
岁月_
要说精度高应该是ansys 不过建模比较麻烦。所以推广比较难。c2还是比较容易的。在国内比较通用。国内的两大石化设计院都用的是这个。不过c2的基础是把管子当作梁处理的,因此应该会有一定的误差。但是在各个标准中的安全因子已经把这些误差都考虑进去了。所以结果还是比较安全的。
10
standbyme
当然是caesarⅱ
9
淡盐淡水
没有什么那个软件精度高的问题,主要看使用者的技术水平,软件的内核基本都一致,算法也不会有什么创新,使用的顺手了自然精度就高了。
10
像温柔野兽
如果一味的依赖软件的计算,想找什么软件精度高,对应力分析成长不了多少, 不管怎样的计算,都存在分析问题的误差,如果操作者的水平不高,这简化的能力说带来的误差是要远远软件计算带来的误差的
3
