关于循环水系统自然浓缩下PH的计算问题?
各位盖德,在预测系统在特定浓缩倍数下结垢或者腐蚀倾向时,需要计算PHs,请问各位是如何计算的? 我一般是根据 齐冬子 老师那本:敞开式循环水系统的化学处理方法,如图 可最近碰到一个水,补水的硬度竟然达到800多,碱度为200多,这些公式都不适合,还有没有其他的计算公式呢? 显示全部
4人参与回答
,工艺专业主任 2018-08-03回答
我只是在做方案时,计算一下系统在特定浓缩倍数的饱和ph值和自然ph,然后判断系统在该浓缩倍数下的结垢或者腐蚀倾向。
,机电工程师 2018-08-03回答
唉,今天,又碰到了这个问题。 该系统补水为典型的负硬水,总硬度不到150ppm,而总碱度却高达670ppm。当前系统浓缩倍数大约在3倍,由于循环水中co2的溢出和饱和,当前,系统总碱度才1500ppm,远远低于理论的2200ppm。 在计算自然理论ph时,使用了资料中公式:ph=6.75+0.204ph+0.0819n+0.0022m补 。计算出的ph在浓缩倍数为3时,竟然高达10.0,而实际的ph(当前,系统浓缩倍数在3.0,ph为8.97)与理论值的误差高达1.0,因此,下面在计算后面的l.s.i和r.s.i误差就可想而知了。 不知大家在计算类补水时,自然ph在不同浓缩倍数情况下的计算公式选择哪一种?
过去的一些教材或资料,是基于以前粗放式水处理的阶段作的工作进行总结的一些经验公式,不适用于现在的较为精细的水处理过程了。 现在的水处理过程,由于加入的水处理剂种类和加入量都较多,已经造成循环水系统是一个较为复杂的缓冲络合体系,再机械的引用以前的经验公式,肯定不会有正确的结果。但现在对循环水的监测手段已经较以前进步许多,为什么不用在线监测手段来了解循环水水质的变化情况:这些监测的指标大约可以包括: ph\orp,电导率,浊度,余氯,硬度和碱度,总磷和有效磷(如果用磷系水处理剂),cod或toc(标志水中有机物浓缩污染程度)等。 这些监测手段已经是循环水处理系统中很重要的方法,并且投资一次可以让企业减少一些因循环水处理不妥带来的隐患。
,结构工程师 2018-08-03回答
对于硬度较高的原水,量好还是通过适当处理将硬度降下来后再作为补水用,因为硬度高,消耗的水处理药剂量也会增加,同时会影响水的重复利用率。
