冰机跳闸对合成工段有什么影响?
冰机跳闸对合成工段有什么影响?
冰机跳闸对合成工段的影响:使氨冷气氨压力升高,从而导致氨冷出口循环气温度升高和进塔气体氨含量升高,导致
合成塔
内的氨合成反应减弱,在不采取操作调节的情况下触媒温度降低。
诚恳.
10人参与回答
顾凉.
如题,本人是虾米一只,正努力学习中,望各位给小弟指点迷津!
5
十只小萝莉
冰机跳车后,导致氨冷器气氨压力升高,氨冷器的冷却效果降低,导致合成塔进口氨含量升高,合成塔反应急剧下降,如果不及时处理,可导致合成塔跨温。
7
未息
冰机跳车以后就不能为冷冻系统提供冷量,使合成塔出口的氨无法冷凝分离,短时间减负荷,时间长了只有将合成系统退出
3
花裙子白衬衣
如果生产甲醇,合成系统停车,如果生产合成氨,短时间内,合成减量维持生产,一般不超过半小时,若时间长,停车处理,理由,楼上讲的很清楚
9
复方珊瑚
冷冻系统冰机跳车视冰机的制冷量大小才能说对合成系统的影响,如果在夏季,循环水温度高,冰机跳车影响比较大;冰机系统跳车处理:当出现冰机跳车时,及时通知合成岗位,当气氨压力上涨较多时,及时进行减量,保持一个热量平衡,维持一定的气氨压力,确保合成系统循环气温度不出现较大波动,影响进口氨、系统压力。
6
锄禾当午
装置工艺不同,影响大小也各不相同,楼上各位说的比较详细,主要是对用氨岗位造成较大的影响。
10
小胖仙
,化工设备专员
你主要抓住这一点,冰机为哪个单元提供冷量就会影响到哪个单元,另外,冰机如果用蒸汽驱动,那么会影响到整个蒸汽管网的平衡。
橘子清茶
,DMC、PC操作工
合成:氨冷器失去氨冷作用,分氨差,入塔氨含量升高,反应差,床温下降至回路压力上升,最终合成压缩机打循环或者停车; 冷冻:惰气冷却器失去作用,氨损失大; 操作:关闭所有液氨补充阀,可能的情况下关闭去氨冰机的气氨蝶阀;
呆檬
我们装置采用的凯洛格工艺,冰机跳车以后就不能为冷冻系统提供冷量 ,使合成塔出口的氨无法冷凝分离,所以只有将合成系统退出,合成气 压缩机打循环,在合成气压缩机进口少量放空来控制系统压力,当然因为 少了合成的废锅产汽,如果系统的蒸汽不能平衡的话,就只有把合成压缩机 停掉。
10
趁微风不噪趁
如果是生产单醇的工艺,冰机为低温甲醇洗提供冷量,则冰机跳车,可能会造成净化气硫化氢超标,此时甲醇合成应该减量或切气!
6
相关问题
如何评价大连化物所低温催化...
氢化植物油跟反式脂肪酸的关...
3个回答
氨能固化环氧树脂吗?
不同的干燥方法,对产品溶解...
3个回答
压缩机“抱死”原油及分析?
