工厂控制系统统一品牌的优点和缺点?
一个大型工厂控制系统如果采用统一品牌的优点和缺点? 显示全部
10人参与回答
,班长 2018-08-03回答
单一系统好处多多:1.容易掌握。2.备件储备方便。3.维护简单。
1、减少备品备件,节省库存资金 2、维修方便 3、易于掌握 4、建立大客户关系
,化验员 2018-08-03回答
个人建议控制系统看自己公司的规模,一般小公司控制系统控制在1-2家,中型的为2-3家,大型的为3-4家,特大型的也最好不要超过4家。 原因: 控制系统厂家少优点:维护人员易培训,维护人员数量少、维护方便、减少备件数量。 缺点:多一套系统需要多增加人员培训,需要多增加备件数量,增加维护难度。由于缺乏竞争性,导致产品价格较高,特别是备件价格较高。 控制系统厂家多优点:维护人员可以接触系统更多,知识面更广,竞争大,设备价格较低。 缺点:维护起来麻烦,需要维护人员素质较高,需要准备备件较多,占用资金较大。 总之系统不能单一,但绝对不能太多。 以上个人建议,请大家讨论!
,化工工艺工程师 2018-08-03回答
缺点: 容易产生对某一品牌产品的依赖,如果引入新的产品,必然会带来竞争,有竞争才有进步
补充:如果一个工厂控制系统采用统一品牌,其系统维护人员对控制系统掌握程度、应用水平及维护经验相对会高些,这是优势,同时也有不足,那样,维护人员对其他控制系统学习、了解会减少机会。
大型工厂肯定是用“万国牌”啦,引入竞争机制嘛, 不过同一个工艺的最好是一直使用一个厂家的, 一是降低维护费用,二是有助于提高工艺水平,三是减少培训成本和安全隐患
我自己的看法: 1、降低备品备件的费用 2、互换性、兼容性好 3、便于维护 4、降低培训费用
,化工研发 2018-08-03回答
这个问题,应该分三个角度来分析: 1、对企业或管理部门来说,可以降低维护费用,减少培训成本,获得系统商更多支持; 2、对企业内仪表从业人员来说,有较多时间深入掌握系统,但缺少对其他系统的实践机会; 3、对使用部门来(生产装置),能得到较好的内部支持。 关于5楼的建议,相对的集中相对的分散,是否可以理解为:同一产品生产装置,采用同一厂 家的dcs(相对的集中),不同产品生产装置或公用工程,可选用其它的厂家的dcs(相对的 分散)。 这种做法目前国内企业比较普遍。 最不看好:将装置折散,选用多家产品。如氮肥生产装置拆散成气化、净化、合成、尿素。
,工艺专业主任 2018-08-03回答
这个问题就像分散与集中一样,牌子分散些,有利于竞争,集中些,或者只使用一个厂家的dcs,那么备品备件就没有别的选择,被一家垄断了。竞争有利于用户的,独一家有利于备品培训等费用。同意楼上的,相对的集中相对的分散。
Zj
不可能统一的啦。即使是同一品牌,也有不同版本不兼容的问题。 统一的好处也挺多:能够掌握该系统的人力资源广泛!备品备件费用降低;可以得到厂家vip级的售后服务。
