烟气氨法脱硫?
我公司单塔烟气氨法脱硫,循环浆液氧化效率低,烟气排放温度45—55度之间,烟气下沉至地面,影响周围环境,请问如何解决? 显示全部
9人参与回答
只能解决循环浆液氧化了,我们用碱法。
加一台烟气加热器,提高烟气温度。
提高氧化率。
,研发工程师 2018-08-03回答
可以采用催化剂进行脱硫的方法,后续处理可出化肥,还可以提高含氮量。
,Sales 2018-08-03回答
我看你们主要是气溶胶逃逸造成的问题.解决办法是杜绝氨逃逸,提高氨利用率,这些问题解决了就好了。我敢肯定,楼主单位的氨消耗和产硫酸铵的比例严重失调吧?消耗高,产的硫铵少,都逃逸了。发个现场图片: http:///s/13t7ii
,机电工程师 2018-08-03回答
我们的超重力脱硫技术效率很高,国内许多化工企业都已应用,如有需要请联系我18662408853,qq:1455449312
,结构工程师 2018-08-03回答
我们公司的烟气脱硫也是氨法脱硫,情况楼主的基本一致,循环浆液氧化严重不足,硫铵产率极低,烟气下沉严重。
但是循环浆液浓度未起来之前,烟气扩散很快,怀疑是气溶胶作为蒸汽的冷凝核导致下沉。
,电气(高压) 2018-08-03回答
增加烟气加热器造价太高,腐蚀也很大,不太好实现。
