旋转下料阀电机经常烧坏的问题?
工况介绍: 高钛渣料仓锥形部分设置两振打器,原料经过手动插板阀下料后到旋转下料阀计量 问题: 当振打器正常运行时,会有大量的料从料仓经插板阀下来后压在旋转下料阀上,导致旋转下料阀负荷过重,电机经常出现烧坏现象无法正常使用。若不使用振打器,又会出现下料不均匀的现象 求助: 如何解决旋转下料阀负荷过重的问题,请有相关经验的同志帮忙解答@ 多谢! 显示全部
7人参与回答
,设备工程师 2018-08-04回答
这种情况如果频繁,最有效的就是更换个大的电机。如果换不了,考虑增加大的卸料阀。
,设备维修 2018-08-04回答
可能更多的需要去考虑:“压在旋转下料阀”。旋转下料阀的改进上。更改电机是最通常的做法,这样的工况不能用太便宜的电机,可以考虑台湾品牌。
,给排水工程师 2018-08-04回答
改进一下工艺,在料仓与下料阀之间加一个称重皮带(一种既可以称重又可以传送物料的设备)
从工艺上解决问题才是最根本的,改进电机不是长久之计
,仪表工程师 2018-08-04回答
当阀运行发生卡涩的时候应该及时进行检查,同时设定好电机运行时的跳车电流和过载热继保护,防止过载引起的电机烧损
,化学工艺工程师 2018-08-04回答
可从输送物料的粒度、粘度、输送量、温度、腐蚀性能等工艺出发调整旋转阀转子材料以及转子与阀体间隙
,设备工程师 2018-08-04回答
旋转下料阀(电动锁气器)过载的原因主要有:1.粉料中含有硬质渣块;2.粉料湿度大,3.下料阀旋转板磨损。前两点应从工艺上解决,第三点下料阀旋转板磨损后出现间隙时很容易塞住硬块,使旋转板卡住,所以要及时检修或更换。
