氧化锆分析仪温度指示1680℃?
氧化锆分析仪温度指示1680℃?
1680是到显示的极值了吧,最好跳掉电子单元,量一下热电偶的毫伏值(应该是K偶吧)以及加热丝的阻抗,看是否在指标之内以及热偶准不准。如果没问题,极大可能是电子单元的问题。为什么更换电路板而不是更换整个电子单元呢? 显示全部
5人参与回答
,设备维修 2018-08-04回答
先检查温度控制电路的电加热和热电偶故障,后检查锆管。
,销售 2018-08-04回答
照你说的你换了检测器和转换器没问题,你再把检测器和转换器之间的电缆换掉看看,因为加热器220vac,锆电势,热偶的毫伏信号是一组电缆,有可能220v由于电缆绝缘层破造成串入信号至转换器烧坏。另外现场指示与dcs指示不一致,你看看4-20madc信号线是否有接地现象。
,工艺技术员 2018-08-04回答
关键看一下4-20ma是否接地?
,销售 2018-08-04回答
支持啊 呵呵
,设备维修 2018-08-04回答
回复 1# zaishu 和我们使用的一样,楼上说的有道理,检查一下中间连接电缆吧,有图吗上传一下
