石墨是怎样生成的?
石墨是怎样生成的?
炭化室内的石墨是怎样生成的?其生成原理是什么?在炭化室内是怎样分布的?与温度有什么关系? 显示全部
7人参与回答
,油库操作员 2018-08-04回答
主要是炉顶空间温度,其次装炉煤水分低了也易结石墨
,设备工程师 2018-08-04回答
炉顶空间温度越高,产生的越快, 炉顶空间温度控制在800度左右,多的话,要烧一下空炉。清理一下。
,设备工程师 2018-08-04回答
不仅是顶部多,在机焦侧炉门附近也会产生大量石墨,而且不及时清理就会引起难推焦。应该随着温度的升高结石墨速度越快,应该最主要的是温度的影响。
,化工工艺工程师 2018-08-04回答
集气管操作压力,炭化室加煤量,炉温管理等
,销售 2018-08-04回答
高温分解物,煤气在炭化室停留时间较长,生成物较多。
,销售 2018-08-04回答
炭化室石墨的生成较快我认为一般有以下几个原因:配煤比不合理;集气管压力调节存在问题,荒煤气导出不畅;焦炉标准温度太高。石墨一般集中在炭化室中上部
,安全工程师 2018-08-04回答
甲烷及碳氢化合物高温裂解生成ch4=c+2h2,碳化室顶部较多,碳化室温度越高,石墨生成越多。
