如何控制粗甲醇中杂质的生成?
如何控制粗甲醇中杂质的生成?
如何控制粗甲醇杂质的生成? 显示全部
3人参与回答
,化工研发 2018-08-04回答
(1)当入塔气中氢碳比降低时,有利于二甲醚的生成,适当的高氢操作对抑制二甲醚的生成是有利的。 (2)当触媒中含有钾、钠等碱金属时会促使高级醇生产,故要保证触媒质量。 (3)合成气中co含量过高时易与设备上的生成五羰基铁,造成高基烃含量上升。 (4)合成气中的水分含量大时易发生如下反应,生成甲酸。 co+h2o=hcooh (5)由于分离效果不好,循环气中带有甲醇时带入合成塔内易生成二甲醚、甲基异丁醚、二异丁烯、丙醇、异丁醇等杂质。 (6)当气体中带入硫,生成硫醇,它有恶臭味。 (7)混入氨后易生成胺类。
,仪表工程师 2018-08-04回答
决定粗甲醇质量的主要因素无疑是催化剂。铜系催化剂的选择性显然处于优越地位,反应温度低、副反应少,因此制得的粗甲醇含杂质较少,增加了甲醇的产率。总有机杂质含量不大于1%,突出表现在高锰酸钾值(衡量精甲醇稳定性的指标,该值越大表明精甲醇稳定性越好)显著提高,减少了精制过程的难度,容易得到高质量的精甲醇,又降低了精馏过程的热负荷。同时粗甲醇中所含杂质的种类和数量又与原料气的组成(如co2含量、h2/co比例等)和合成条件(压力、温度等)甚至设备的材质有关。
,售后技术工程师 2018-08-04回答
1.温度高杂质多 2.压力高杂质多 3.空速低杂质多 4.原料质量差杂质多
国内供应商(147家)更多>
