大神能帮小弟解决困惑,小弟愿给各位大神充话费,想求助 ......
大神能帮小弟解决困惑,小弟愿给各位大神充话费,想求助 ...?
本人位置在内蒙古,冬天特别冷。该液硫池在1月份之后就无法再使用,原因为液硫池内液流凝固,致使液流泵无法盘车,从此再没使用过该泵打出液流(液流从另一个池子打出)。因为9月份要大修,在前几天把液硫池人孔打开发现,液硫池内有大概80cm固态
硫磺
,在硫磺上面有85cm的水!之前就怀疑过液硫池里伴热肯定是漏了,现在想请教各位大神怎么把水抽出之后,再把80cm固态硫磺清理走,然后在处理泄露的伴热。如果有大神能帮小弟解决困惑,小弟愿给各位大神充话费!!!
演员、
9人参与回答
徐二腾张小文
,油库操作员
2018-08-04回答
谢谢!!!漏的盘管能送蒸汽,但是硫磺不化,还是固体硫磺,不知道是不是因为有80厘米的水使温度上不来, ... 先试一下漏的盘管是不是被硫磺堵住了,不通气 肯定要先把水抽走,要不水把热量都吸走了 加临时盘管的话还是去看3楼的帖子,他比较有经验
6
救赎.
,机修
2018-08-04回答
你反以下我的主题找一下,2014 ... 好的,太谢谢了!
8
小傲娇
,生产管理人员
2018-08-04回答
液流池加热管漏,是个头疼的问题,如果是哪组伴热管漏,把那组蒸汽停了, 用隔膜泵将池内水抽出来;如果是地下渗水那可就麻烦了,地下做防水,经过一段时间生产后 池底内硫磺很多,停工清理的话费人力,而且也不一定能找到渗点; 先将漏的那组伴热关掉,否则在硫磺表面一层硫磺会凝固,二、提高一、二、三冷出口温度,如果每天产量较足的话, 停了一、两组伴热是没问题的,液流池液位高了以后,它的环境温度较高,硫磺是不会凝的; 实在不行的话,可以判断是哪组伴热管漏,在外面现做一组临时伴热管线,再放下去,当然液流池液位较高,只能放在 液流池口下方。(如有不对,勿喷)
9
想逃
,机修
2018-08-04回答
漏的盘管是否能够再送蒸汽?如果可以的话,送汽化硫磺。加临时蒸汽管,做好保温。看你多大面积了,一般小槽 ... 谢谢!!!漏的盘管能送蒸汽,但是硫磺不化,还是固体硫磺,不知道是不是因为有80厘米的水使温度上不来,还是硫磺底是化为液硫,表面是固体硫磺。我们是16m*7m*2.1m的槽子。 请问加临时蒸汽管是不是在把水抽出后,在固体硫磺上加临时蒸汽管,然后等硫磺融化再用泵把液硫打走。最后拆除临时管,修复损坏的蒸汽管。 我们工期只有13天左右。主要还要考虑在槽里尽量不动火。 谢谢!!!
3
清新少女贩卖
2018-08-04回答
我的老主题说的是怎么加临时加热盘管,当然你漏了的盘管必须停掉。然后是水怎么抽出,我们那时靠虹吸,也可以找个风泵(风动的隔膜泵)抽。
2
可乐
,仪表维修员
2018-08-04回答
漏了的蒸汽盘管必须停掉,否则还等于是继续往液硫池里面灌水,伴热蒸汽的漏点附近让凝固的硫磺堵塞是另外 ... 感谢这位大神!能不能方便给留个电话,想问些具体事情,顺便帮大神充点话费已表示衷心的感谢!!
野猫眼红
2018-08-04回答
漏的盘管是否能够再送蒸汽?如果可以的话,送汽化硫磺。加临时蒸汽管,做好保温。看你多大面积了,一般小槽子有个2.3天就化开了,然后用泵打出去。如果泵打不出去,可以将池子密封,做一个50插入管,然后加上电伴热,往池子内充氮气压出来。 最笨的办法是人工清理,费时费力。 水很快,用虹吸,半天就搞定了。
6
笑姬
,化验员
2018-08-04回答
谢谢!!!漏的盘管能送蒸汽,但是硫磺不化,还是固体硫磺,不知道是不是因为有80厘米的水使温度上不来, ... 漏了的蒸汽盘管必须停掉,否则还等于是继续往液硫池里面灌水,伴热蒸汽的漏点附近让凝固的硫磺堵塞是另外一回事,但最终通过加临时盘管化开硫磺的话,还是在灌...
3
简单又爱笑
2018-08-04回答
我的老主题说的是怎么加临 ... 小弟主要是想请教下固态硫磺有什么好的办法清出来,就停车15天,之后就不在停了,所以时间很紧
9
相关问题
核酸的发现和发展是怎样的?
臭氧氧化如何去除再生水中的...
你知道哪些VOCS废气处理...
低温甲醇洗工段有哪些常见故...
谈谈催化剂在聚氨酯发泡材料...
