软水闪蒸的副产蒸汽量?
每小时到闪蒸罐软水量为38~40吨/时,软水温度140左右,软水压力管压为0.25MPa,闪蒸罐压力:0.032MPa,想请大神帮忙APSEN一下,看看每小时能闪蒸多少蒸汽量,谢谢!! 显示全部
11人参与回答
,高级研发工程师 2018-08-04回答
全部是0.032mpag,130℃的蒸汽 结果已经截图给你了 你得那个压力是不是有问题,单位啊?软件的应该是bar吧。。。mpa要转换吧
,售后技术工程师 2018-08-04回答
40吨?没那么大吧?。。。。帮我在核实一下好不? 全部是0.032mpag,130℃的蒸汽 结果已经截图给你了
,给排水工程师 2018-08-04回答
,设备工程师 2018-08-04回答
,设备维修 2018-08-04回答
绝热闪蒸之后全部是蒸汽,40t 40吨?没那么大吧?。。。。帮我在核实一下好不?
,设备维修 2018-08-04回答
你得那个压力是不是有问题,单位啊?软件的应该是bar吧。。。mpa要转换吧 不是0.25mpag到0.032mpag? 已经是这样设置的了 详见上面的图片
,设备工程师 2018-08-04回答
这个压力下肯定都闪蒸掉了啊,顺便提一下,mpa和mpag还是有区别的。
,销售 2018-08-04回答
每小时到闪蒸罐软水量为38~40吨/时,软水温度140左右,软水压力管压为0.25mpa,闪蒸罐压力:0.032mpa,想请大神帮忙apsen一下,看看每小时能闪蒸多少蒸汽量,谢谢!!
,工艺专业主任 2018-08-04回答
,工艺工程师 2018-08-04回答
