钴钼系耐硫变换催化剂更换时需要对催化剂钝化吗?
我厂两套系统,变换触媒换过几次了,都没钝化过。用CO2气体降温,时间比较短就能降至常温,然后直接卸(每次开一个孔),基本不会出现温度上涨现象。 显示全部
23人参与回答
,设备维修 2018-08-04回答
回复 1# 654262293 不需要。我们采用氮气循环降温,待床层温度降到50度以下时即可将触媒卸出。
,化工研发 2018-08-04回答
钴钼系耐硫变换催化剂更换时需要对催化剂钝化吗?我们以前的做法是只要将变换炉的催化剂床层的温度降到30-40 ℃,然后将变换炉进行氮气置换,分析co+h2 ≤0.5%就可以进行掏催化剂的工作,一旦落到地面的催化剂出现自燃(也就是冒烟)用水浇一下就行了,同行们你们是怎么做的?钝化吗?
,仪表工程师 2018-08-04回答
回复 10# 654262293 我们是新厂,而且我刚刚开始工作三年才开始接触变换,没有更换过催化剂仅仅停留在理论阶段! 以后有不懂的、或者实际上的问题还需要向您请教!
,给排水工程师 2018-08-04回答
首先比如硫化钼,硫化钼在遇到水的时候就会发生这个反应:mos2+2h2o=moo2+2h2s。 再次mos2受热与空气中的氧气反应 mos2+o2=moo3+so2
,设备维修 2018-08-04回答
回复 9# z880347730 我94年从事变换工艺技术管理,开始是中串低变换工艺,后来是全低变工艺,后来接触耐硫变换工艺,更换和硫化钴钼系变换催化剂多次,在这里与大家分享我的经验。
,设备工程师 2018-08-04回答
我们也是降温、置换、加盲板后直接卸出,卸出来后温度会上涨,但不会有危险。 如果要进行钝化,氧含量控制不好造成触媒温度升的更高或使触媒烧结,那就更危险了。
Hug
2018-08-04回答
,安装预算工程师 2018-08-04回答
如果钝化,钴鉧催化剂发生的什么反应
,自控设计工程师 2018-08-04回答
至少现在没接触过,我们一直是通过充氮气降温来卸料的!
,水性漆工程师 2018-08-04回答
我们也是直接卸出,为防止自燃,用水浇一下。但在卸出时,反应器只能开一个。
,销售 2018-08-04回答
以前帮卸除过,降温后置换直接掏出来,不过温度肯定会涨,一般最高会有八九十度吧!可以用水浇。人员防烫就好了。
,设备工程师 2018-08-04回答
如果你还想继续使用的话,降温到≤40度,扒出装袋,密封,摊薄,不可堆积,温度升高外面喷水降温即可。不需继续使用,扒掉就算了。
,水处理工程师 2018-08-04回答
本文由 盖德化工论坛 转载自互联网 钴钼系耐硫变换催化剂更换时需要对催化剂钝化吗?我们以前的做法是只要将变换炉的催化剂床层的温度降到30-40℃,然后将变换炉进行氮气置换,分析co+h2 ≤0.5%就可以进行掏催化剂的工作,一旦落到地面的催化剂出现自燃(也就是冒烟)用水浇一下就行了,同行们你们是怎么做的?钝化吗?
,机电工程师 2018-08-04回答
回复 1# 654262293 仅是理论而已,很多过程还是要靠实际运行情况来判断的!
,化工研发 2018-08-04回答
需要钝化,钴钼一般在使用前都要硫化。如果不钝化在卸出来后会自然,会有硫化物释放出来,应该比较危险!
,化工研发 2018-08-04回答
如果不再使用,楼主的办法可行,我们也是这样操作的。
,仪表工程师 2018-08-04回答
对于钴钼加氢触煤在降温过程中本身就会降低触煤活性,在卸出时只要降至常温即可,不需要配空气钝化。
,副矿长 2018-08-04回答
“会有硫化物释放出来,应该比较危险!”这怎么会呢?只不过硫化钴和硫化钼变成硫酸钴和硫酸钼而已!
,研发部主管 2018-08-04回答
理论上会发生氧化反应放出大量的热,实际上没见过,学习了
,销售 2018-08-04回答
催化剂配氮空气钝化完毕以后,再进行降温处理就可以了。
,设备工程师 2018-08-04回答
我还没有接触过,变换催化剂卸料前需要钝化吗?我们是专业做耐硫变换催化剂的,以前我们做的只是在卸料前,把催化剂进行降温,降到50度一下,一直没出过问题,在这里也学习了,楼主可以简单介绍一下钝化的方式吗?以便以后遇到类似问题可以解决!谢谢
,招聘顾问 2018-08-04回答
同意楼主观点。
