PDMS怎么样建立数据库?
PDMS怎么样建立数据库? 显示全部
7人参与回答
,设备工程师 2018-08-04回答
简单地来讲,元件库、等级库、特性库都属于数据库,如果你是初学,可能会比较难理解,建议可以先从pdmax着手,pdmax是一款仿pdms的三维工厂设计软件,类似于pdms中文版,懂pdmax以后将对你学习pdms大有裨益!!
,给排水工程师 2018-08-04回答
pdms怎么样建立数据库?
,实习生-操作员 2018-08-04回答
说的是管道等级数据库么?这个涉及面太广了,一个帖子明显不够说的。 简单的来说,有两个模块负责管道等级 ... 哦 我最近自学了下pdms管道会画一点了 但是不知道数据库怎么弄得呵呵
,技术开发工程师 2018-08-04回答
,销售 2018-08-04回答
说的是管道等级数据库么?这个涉及面太广了,一个帖子明显不够说的。 简单的来说,有两个模块负责管道等级的建立和修改: 图形界面的paragon 命令行界面的specon。
,设备维修 2018-08-04回答
,工艺专业主任 2018-08-04回答
