气动阀门气缸用气问题?
气动阀门气缸用气问题?
请教各位一个问题(勿喷,请原谅小白): 为保证气缸能被有效驱动,对压缩
空气
的什么参数是最关键的?是气源压力还是气体流速?气体容量? 200L的气缸和500L的气缸,在选择
电磁阀
和气管时需怎么确定
词欲
5人参与回答
小精灵
,实验员
2018-08-04回答
都需要考量吧,要考虑您阀门在工况最大压差下正常开闭的扭矩以及现场要求的全行程时间,这玩意直接交给供货商就可以了,能给您定制气缸的厂家估计不多,除非您的量非常大
2
犹存
,仪表管理
2018-08-04回答
压力与流量都重要。 阀门在最大差压下能正常驱动时所需要的扭矩,在一定的气源压力时,计算需要多大的气缸截面积?当然压力越小气缸越大成本越高。压力越大,气缸就可以做小一点。 电磁阀与气源管在选用时主要看工艺要求阀门动作的时间要求。假如:阀门从全开到全关不能超过10s,那么就要计算最大压力下,电磁阀与气源管或者气路其它附件的口径通过的流量。这些数据阀门厂家可以计算,你只要提供要求的数据。
4
林甜
2018-08-04回答
主要是压力和流量足够就行了,200l的气缸和500l的气缸在选择电磁阀和气管时是有不同的,气缸越大,选择的电磁阀和气管也越大。
3
专属迷妹
,改性塑料销售
2018-08-04回答
气源压力,不过这个压力在寻购气缸前可以跟卖方进行沟通,气源压力大,气缸缸体的截面积可以做的小点,反之则需要加大气缸的受力面积。 电磁阀和气源管能满足气量就行,具体可以找意向厂家进行技术交流。
4
顾凉.
2018-08-04回答
这个是阀门开关的力与阀门开关的速度两方面的问题。 力是必须满足的,是压力与气缸截面积的乘积,这个基本都是吨级的,比如说是直径20厘米的气缸,直径是314平方厘米,6公斤/厘米的风压,力就是1.8吨。 速度有要求快的,有要求慢的,这个是在于容积与供气或排气的速度。
6
相关问题
液相色谱使用时需注意什么问...
浅谈生物质燃料在循环流化床...
软化水设备是如何将原水软化...
谈谈精馏设备安全技术?
什么是阀门 ?
