冷回流的使用原则和利弊!!!!!?
冷回流的使用原则和利弊!!!!!?
大家好,! 请问,冷回流一般什么时候使用,它的使用对操作有什么影响,为什么不可以取消顶回流而全部使用冷回流勒!! 请问贵厂的冷回流常使用吗???一般多大的量!!! 谢谢!
清欢渡不归路
10人参与回答
寒酸
2018-08-04回答
生产中尽量不用冷回流。因为冷回流会增加塔顶的负荷,增加后部冷却器的负荷,增加水电的消耗。而顶循环回流由于抽出温度高,可以回收热量,利于控制产品质量。
10
注意了°
,人事职员/行政职员
2018-08-04回答
催化分馏塔冷回流一般在开工时用,当时中段回流还每建立起来,靠冷回流控制顶温,防止冲塔。正常情况下,不用冷回流,理由楼上都说了,另外因为要尽量减少分馏系统压降,提高气压机入口压力,所以也要少用冷回流。我们装置因为粗气干点要求较低,顶回流满足不了要求,重汽油全部打冷回流。
3
塔思
2018-08-04回答
如果是催化装置,最好不要使用冷回流,入如果塔顶温度高,波动可使用冷回流,但冷回流流量大会导致塔顶负荷增大,反应憋压,因此最好别用冷回流。
余良清叶菲墨
2018-08-04回答
在正常生产中用顶循环最大取热负荷,可以回收热量,我们这里是和换热水换热给气分作热源,但一定要控制好顶循的抽出温度,防止顶循抽出大量带水,引起抽空。冷回流是在顶循满负荷的情况下才投用的,因为它取的热得用空冷进行冷却,既浪费了热量又增加了电耗,而且会增加分馏塔的压降,也会增加能耗。
4
メSomnus丶せ
2018-08-04回答
尽量不用冷回流 1.会增加后冷器的负荷 2.会是塔盘处的温度过低容易塔盘结盐 3.冷回流容易带水使顶部负荷不稳定 4.冷热回流温差过大顶部出现重叠的现象严重
9
贤惠
,副矿长
2018-08-04回答
尽量不用冷回流,1、大大增加后冷负荷;2、分馏塔顶压力会增高。
6
薄荷冰糖,呵
2018-08-04回答
冷回流尽可能少用,量大易造成粗气冷后温度偏高,对吸收塔的操作不利。如果粗气干点要求控制下限用点冷回流比较好控制。回流量的大小根据实际情况调整,不能一概而论。
10
木樨当归
,研发员
2018-08-04回答
都是取热,所以从热平衡角度是一样的,但是取热的温位越高越好。 冷回流做一个备用手段。
病态娇女
2018-08-04回答
我们一般不用冷回流,在顶回流量不足时,顶温高才用冷回流,而且量不是很大。
9
难.
,技术员(储备干部)
2018-08-04回答
在分馏塔顶气相负荷增加,液相负荷减少时,降低回流量即等于降低抽出量,这时候温度会有所提升并且干气量增加,为了保证汽油干点合格,适当增大冷回流量,均衡分馏塔上部塔盘的气液相分布。 偷懒下,利用论坛现有的搜索系统找了个比较好的答案! 补充点内容: 1. 正常情况下,尽量少用冷回流。一般只是在塔顶负荷增加,而顶回流没有大的调节余地时候使用! 2. 投用冷回流要注意脱水,避免回流带水给系统造成的波动。 3. 投用冷回流后,注意顶温要控制的稍微高点,这是由于油气分压变化的缘故。
