集气管压力波动大原因分析?
煤气鼓风机的位置不是很合理,导致距离鼓风机近的压力小,距离鼓风机远的长期高压下不来。这种情况很常见。 ... 煤气大阀门是调大好 还是调小好控 我是一出焦就上下波动 显示全部
10人参与回答
,设备工程师 2018-08-04回答
加强操作的规范有序性,进一步调整控制系统的pid参数
,设备工程师 2018-08-04回答
多组炉子共用一个鼓风机 就要这种互相干扰的问题。 很难解决,考虑控制系统软件解耦或者摸索下个炉子集气管压力 软件上做个数学模型如何控制鼓风机转速和各吸煤气管道阀门开度
,设备工程师 2018-08-04回答
煤气鼓风机的位置不是很合理,导致距离鼓风机近的压力小,距离鼓风机远的长期高压下不来。这种情况很常见。进行细微调节看看,可以考虑调整炼焦和回收之间的煤气大阀门。用集气管压力调节系统调节,毕竟调节范围还是小。也可以参考做集气管压力平衡技术的公司的专业意见。国内有很多,效果还不错。
,设备维修 2018-08-04回答
你这个应该是自动调节问题 具体是什么问题呢?执行器的问题?还是模糊控制系统的问题
,设备维修 2018-08-04回答
加强操作的规范有序性,进一步调整控制系统的pid参数 请麻烦具体点,pid参数如何调节,操作方面应该不存在太大的问题,
,设备工程师 2018-08-04回答
你这个应该是自动调节问题 在就是看看负压管道里有东西没
,设备维修 2018-08-04回答
请麻烦具体点,pid参数如何调节,操作方面应该不存在太大的问题, 所谓pid调节就是仪表的比例、积分、微分调节,仪表的动作是根据设定值sp和实际输出值pv之间的偏差进行调节,通过调整仪表的pid参数可使控制更加平稳。具体设定值的根据工况摸索调试确定
,电气(高压) 2018-08-04回答
具体是什么问题呢?执行器的问题?还是模糊控制系统的问题 模糊控制系统,你是不高压氨水装煤
,工艺技术员 2018-08-04回答
焦炉集气管压力波动大的分析和探讨 1、现场状况 两个炼焦系统(240万)共用一个化产系统,集气管存在一个问题,100万的系统1 2 3 4号集气管压力很稳定,离化产也近,但140万的系统5 6 7 8号集气管压力波动较大,尤其8号集气管波动最大,现在调节m1...
,设备工程师 2018-08-04回答
你这个应该是自动调节问题
