关于甲醛及甲醛溶液如何定性?
关于甲醛及甲醛溶液如何定性?
基本信息: 1、甲醛溶液:一般其常用浓度35-40,也称福尔马林。 2、甲醛:重大危险源中定义为含量90以上,其临界量为5吨,环境风险评估指南附录B中,未见含量要求,临界量为0.5吨。 3、问题:甲醛溶液与甲醛在环境风险评估中怎么区分,是当两个物质看还是一个?出发点和立足点是什么呢 ? 显示全部
,电气(高压) 2018-08-04回答
1、根据危险物浓度,在确定重大危险源时,甲醛应该是,甲醛溶液不是。2、根据危险物毒性,环境风险评估时甲 ... 同意你的观点,只是不能理解,甲醛与甲醛溶液的浓度不同,就这么一概而论是不是不科学,同样数量的两种物质, 虽然危害因子相同,但对环境影响程度肯定不一样,有专家建议将溶液换算成纯品来与临界量进行核算q值,但个人认为这样也不是太科学,希望有更科学的方法来解释这个问题
,工艺工程师 2018-08-04回答
1、根据危险物浓度,在确定重大危险源时,甲醛应该是,甲醛溶液不是。2、根据危险物毒性,环境风险评估时甲醛与甲醛溶液是一样的。
国内供应商(65家)更多>
