喷嘴开度较大直接开启紧急切断阀启动膨胀机对膨胀机的危 ......
喷嘴开度较大直接开启紧急切断阀启动膨胀机对膨胀机的危 ...?
大家知道,一般正常启动膨胀机都是:把喷嘴全关,或者把喷嘴留有一个较小的开度, 然后再开进口阀(
紧急切断阀
),以启动膨胀机。 如果重新启动膨胀机时,喷嘴开度较大或维持正常运行时的开度而没有像正常启动那样喷嘴全关或开得很小, 就直接开启紧急切断阀启动膨胀机,对膨胀机有哪些危害?危害究竟有多大? 请盖德帮忙解答!
塔思
19人参与回答
让时间停在
2018-08-04回答
一般的连锁都是要做的吧,膨胀机紧急停连锁喷嘴全关,要是手动停了,一般都会把喷嘴关到0的,除非是有人忘记了,那结果就惨了,飞车,烧瓦都有可能。楼主说的情况还是很少见得,但是确实值得大家注意。
2
清悸书生仙迟
2018-08-04回答
1.这个在仪控肯定是连锁的,我见过的几乎都是膨胀机停,电磁阀失电回流阀全开,紧急阀全关,喷嘴关到0位,目的就是防止烧瓦,楼主问这个问题是不是有点多余?或者在紧急阀的时候喷嘴连锁开一个开度。 2.还有膨胀机的厂家很多,而且制造的理念也不一样,所以其控制的理念也不一样,比如acd的回流管道很小,全关和全开只有2000转左右的区别,而杭氧的几乎是用回流来控制,我操作时一般回流全关,(和喷嘴的间隙留的大小有关系)。
5
懒癌
,销售经理
2018-08-04回答
我们这里是喷嘴预留开度大,所以用紧急切断阀控制,一开容易产生升速过开,增压机出口压力下降厉害, 所以我们一般是膨胀机出口全开,入口开一点点,再开紧急切断阀,等达到额定转速时(电机制动)我们再全开入口阀,后面就用喷嘴来操作了。
3
傲气
2018-08-04回答
操作有风险,开阀需谨慎
6
故事还有他
2018-08-04回答
用正常生产时喷嘴开度去开没问题。我们那里喷嘴开度和dcs已经对不上了,所以停机也不去动它。 膨胀机是杭氧的,质量很好,他有一个设置:膨胀机停车,增压机回流阀全开。开机时转数很低的,这时候不会超转,制动方式决定的,对吗?
7
他叫易烊千玺
2018-08-04回答
没事,超速有高高联锁呢,我们这里增压机回流全开时转速会很低,且喷嘴开度由流量控制
7
一只小仙女
,水性漆工程师
2018-08-04回答
如果开始是正常停车 再次启动时 若增压机回流阀开得也比较大 冷端轴承温度等都比较正常的话 我觉得不一定会问题 但最好是不要这样干 对轮子的冲击太厉害了 加上如果回流阀控制不好的话 确实会飞车烧瓦 其实从关到逐步开大也就在几分钟内可以完成 不要冒险 说起算是违规操作
5
归宿
2018-08-04回答
我们上次膨胀机开车时是热态下开机,由于操作工回流阀关闭太快,膨胀机进出口压差上升太快,导致膨胀机超速,轴承温度高跳,好在有保护,要不然轴承可能就损毁了。所以,保证人和设备的安全要放在第一位。膨胀机加载过程需密切关注各参数变化趋势,像楼主喷嘴较大直接开紧急切断阀,恐怕会造成转子超速,轴承烧瓦,一切还是以安全为主,再说了,喷嘴开度加大可以在十分钟之内完全可以搞定,没必要冒风险。这是我的一点看法,请大家参考。
3
浪子.
,仪表工
2018-08-04回答
在压力缓慢上升的过程保证不超压应该没问题
8
宝哥哥林妹妹
2018-08-04回答
安全第一.不要冒险操作.今天不出事,明天也会出事.
2
youaremyhear
2018-08-04回答
内压缩“一拖二”配套中高压膨胀机的话。启动前回流全开,紧急切断阀全关,喷嘴全关。喷嘴可以有一定开度后启动膨胀机也是可行。不宜太大,因为膨胀机气量是从增压机提供的的,过快过大的波动不利于运行设备安全稳定运行。
10
说教
2018-08-04回答
启动时,喷嘴没关到位, 膨胀机进出口压差上升太快,导致膨胀机超速,轴承温度升高。 恐怕会造成转子超速,轴承烧瓦,轴承抱死 有的设备由制动方式决定的,也不一定不可以运行,通过连锁开回流, 小心使得万年船
7
笑姬
,化验员
2018-08-04回答
膨胀端气量由小开大,增压端气量有大开小,调整到转速就好了
9
要死了要死了
,项目经理
2018-08-04回答
如果回流没有开,喷嘴开度很大,容易飞车和烧瓦
5
十六岁
2018-08-04回答
还是全关或关小喷嘴,增压机在小压力下启动膨胀机比较安全,如果增压机压力过高或喷嘴开度过大会可能造成膨胀机超速或飞车,很危险的。
8
鹊巢.
2018-08-04回答
容易造成膨胀机超速。使膨胀机起跳或烧瓦!
2
我的乖乖女
2018-08-04回答
高转速和飞车是两回事,只要回流阀全开就不会超速,而且在高速下更容易形成油膜,轴的径向跳动更小。低转速开车还要通过一个共振非常大的转速区域,这个使用说明书上都有对吧。轴承的形式决定的低转速更容易研瓦,好像不可理解是吧?有些问题是要反过来想的。我总是有不同观点,好像不太和谐,大家都烦我吧?
5
白首不相离
2018-08-04回答
回复 6# gader 我们那回流全开是膨胀机的启动条件,膨胀机启动后才能控制回流阀,停机也是先回流阀全开。
清风微微起
2018-08-04回答
楼主所说情况我遇见过一次牛人,膨胀机喷嘴开了40度,启动膨胀机。 瞬间轴温直线上升!转速直线上升! 超转速连锁跳车,结果悲剧了!瓦烧了,轴承抱死了!
8
