氨合成塔带铜液,触媒温度变化情况!?
如题,很多书上写的是带铜液后,触媒温度先升后降,我不明白为何要先升!望高手指点,谢谢! 显示全部
,品质工程师 2018-08-04回答
铜液中主要是带过去了cox,而h2s是很少量的.cox是典型的氧化剂,与fe进行了氧化反应,产生了反应热,导致温度上升.同时fe的氧化导致了催化剂的活性下降,n2与h2的反应下降,导致了反应热下降故温度会下降.
,工艺专业主任 2018-08-04回答
我觉得是:铜液中含有co\co2及h2s,其中硫化物最历害,可使催化剂永久中毒,其中含有co、co2中的氧会与铁催化剂化合反应生成feo、fe2o3,这个过程会放出热量,所以温度会先涨,随后,随着催化剂失活,反应减慢,温度下降。
